Sandwich skrog, Devinicell eller XPS plater?
Viking.
Hei.
Jeg vurderer å støpe en bedre v-bunn på "reka" mi. :-) Veldig flat bak..
Støping har jeg relativt god kunnskap om, men sandwichlaget, kan jeg bruke XPS plater der? Eller er det kun devinicell som er godt nok?
Noen som vet uten å gjette? :-)
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Hvordan skal du lime platene sammen da? Sandwich "innmaten" må være hel ved!
Epoxy kan for øvrig brukes sammen med disse isolasjonsplatene så vidt jeg har skjønt.
Mvh
Tja, kontaktlim? Hva mener du med "disse platene"? devinycell?
