Stilling av sluregir på sleipner 5hk?
Sinus_nor
En kammerat har kjøpt seg en gammel 18fot plastsnekke med en sleipner 5hk.
Denne motoren er gammel og har sluregir. Problemet er at den er veldig vanskelig og få
i forover-gir. Det går greit i revers, men det kan ta flere minutter før den går ordentlig i gir
forover. Er det noen mulighet for å stille på sluregiret slik at den går raskere i gir forover,
eller er det såpass slitt at noe må byttes?
Uten at jeg vet det med sikkerhet, kan clutch lammelene i gearet være slitt. Har nødvendigvis  ikke noe med selve sluregearet å gjøre.
mvh Arnstein
M/B JAVA
