Da er avgjørelsen tatt. Det blir ny Agder 880TC.
jat
  • 1 måned senere...
Da er båten sjøsatt sammen med Zonneveld fra Agder boats.
Det har vært førsteklasses service og oppfølging gjennom hele prosessen.
Og på toppen av det hele tok han seg turen til Sarp for å være med på første sjøsetting og prøvekjøring.
Ps. Da har jeg skiftet avatar Martinsen.
Detta blir stas. :cheers_wine:
Share on other sites
  • 4 måneder senere...
Hei.
Synes også dette er en interesant båt, dersom kjøl og rorinnfesing tåler en støyt, men hva er erfaringen nå en stund etter sjøsetting og litt bruk?
Magne
Vi er veldig fornøyd.
Båten oppleves som stabil og trygg i de forholdene vi har vært ute i.
Den går fint i alle fartområder men er "glad i stor motor".
Vi har en 220hk hvilket er mer enn nok, vi kunne nok klart oss med litt mindre motor men det er veldig deilig å ha krefter nok.
Det er bra med gulvplass på uteplassen så den føles ikke trang i forhold til sin beskjedne størrelse.
Det at de har fått på plass (2007) port i akterspeilet er helt gull.
Hvis jeg skal trekke frem noe negativt:
Den trekker inn endel vann i turbulensen bak båten når man kjører fort og den girer litt i medsjø men det kan komenseres med litt morotkraft.
Men det er vel synonymt med de fleste liknende båter.
Vil ikke tro ror etc er særlig glad i fjell.
Den har samme bunnkonstruksjon som f.eks. Baltic.
Dvs. "planende" skrog med tunnel og uten kjøl men med det er et ganske kraftig jern som går ned under propellen og holder roret i bunnen.
Treffer man fedrelandet med litt kraft vil jeg tro ror og propell blir slått opp i båten.
Vi er blitt veldig glad i båten og kleder oss til neste sesong.
I morgen går ferden til Agder Boat for signering av kontrakt på ny Agder 880TC.
Detta blir storveis morro, guttedrømmen skal gå i oppfyllelse.
Vi var runden på båter i sjøen og Agder v/Zonneveld var eneste som fulgte oss opp på en skikkelig måte (heldigvis siden det var favoritten i vår prisklasse.)
De tar innbytte og har vært meget bra å forholde seg til hittils. (Har kun hørt lovord fra andre Agder eiere også)
Så hipp hipp hurra for finanskrisa dette hadde nok ikke blitt noe av i et overopphetet marked.
Eneste avgjørelsen som gjenstår nå er om det skal være Volvo Penta D3 220hk eller Yanmar 6BY 220hk.
Mest sannsynlig går vi for Volvo siden Yanmaren er i overkant stor for motorrommet.
Så det er slik skrekkblandet fryd føles. :sweat::smiley:
Hei og Gratulerer med ny båt. Jeg kjøpte båt av AGDER BOAT i mai 2010, ble lovet levering i juni, båten kom innefor avtalt dato. De til å stole på. Kanonbra service, løsningsorientert og utrolig pliktoppfyllende, det er min erfaring. Lykke til
Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod.
Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350.
Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye"
Noen som har oppdaget at gelcoat gulner, særlig i kantene på en ny Agder?
Ser at en 2 år gammel 880TC i havna gulner. Har også tidligere sett gulning på Saga 315 der fabrikken har ordnet opp i etterkant. På Saga 315 så gulner også fenderlister, sett flere aksempler. De har også noen uheldige kombinasjoner med syrefaste bolter sammen med aluminum der det har begynt å korrodere på sideplatene i akterkant av overbygget.
Redigert av olpi (see edit history)
  • 4 år senere...
Skulle vel helst ikke kommentert dette men klarer ikke og la være. Når du nå har valget mellom Yanmar og Volvo er mitt velmenende råd foralldel styr unna Volvo Penta og gå for Yanmar. Din båt vil også ha en bedre annenhåndsverdi når du en gang velger og selge.
