Plagsom støy i fra Ardic 041-D varmer.
sjøman
Det finnes lyddemper for utblåsningssiden på sentralstøvsugere :tongue: En enkel boks som er fôret innvendig med skumgummi. Diameteren blir kanskje litt knapp, men de koster ikke så mange kronene i forhold til alt som har med båt å gjøre så det kan vel være verdt et forsøk?
Hvis ikke så kan du vel lage deg en lyddemper etter det samme prinsippet: Et PVC-rør med samme diameter som luftinntaket + en kortere rørstump med større diameter. Bor mange hull i det tynneste røret, sett det store røret utenpå og fyll mellomrommet med skumgummi.
Redigert av Smurf1 (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
