Kan impeller på Yanmarmotor brukes 3 sesonger?
Elmer
Hei.
I helgen har jeg drevet høstkonservering på motoren. I år var det også tid for impellerskifte. Til nå har den blitt sliftet etter 2 sesonger. I båten står det en Yanmar 6LP-DTA, 240 hk. Ekstremt trangt og mye styr og mas for å få det til. Da jeg endelig fikk den ut, så den fullstendig som ny ut!
Nå er det puttet inn ny impeller, og jeg er fristet til å bruke den 3 sesonger før neste skift. Er det andre som har samme motor, og hva gjør i så fall dere?
:rolleyes:
Når vi bør skifte impeller avhenger av flere faktorer som vannforurensing i farvannet hvor vi ferdes osv.
Men jeg har impeller på 3. sessong nå, men tror jeg skifter til våren. Som hos deg var impelleren som ny da jeg skiftet den for tre år siden. Båten min ble kjøpt brukt og når impeller var skiftet har jeg ingen anelse om, men båten var da gått 500 timer.
Prisen vi må betale for en "genuin ?" Yanmar impeller burde tilsi en usedvanlig kvalitet, men er det kanskje en vanlig Jabsco tro ?
Skiftintervall varierer fra motor til motor og installasjon til installasjon. Om der er tilstrekkelig store dimensjoner på vanninntak og rør/slanger og minimalt antall 90 graders bend får du lang levetid. Det viktigste kriteriet for lang levetid er å unngå høyt sugetrykk (=unngå vakuum på sugesiden av pumpen).
:rolleyes:
Jeg bruker orginal Yanmar impeller.
Undersøg den én gang hvert år. Min kører på 3. år
Har den ude af impellerhuset hvert forår, - i maj var den så god som ny.
Å ta ut impelleren for å sjekke er ingen idè på min motor. For å åpne impellerhuset må sjøvannspumpa taes ut - samme operasjon som når impelleren skal skiftes.
Så lenge du ikke har problem med kjøling la impelleren være i fred. Yanmar anbefaler vel skifte etter 1000 timer eller noe slikt.
Det stemmer. Yanmar har overraskende lange intervaller mellom hvert impellerskift. Siden de fleste andre motorer så vidt meg bekjent anbefaller skifte hvert år, tenkte jeg det var for godt til å være sant at det ikke skulle gjøres før hvert 4. år, eller 1000 timer. Men når jeg ser impelleren nå, tenker jeg at det i hvert fall ikke kan være noe problem å kjøre 3 sesonger.
