Arwen Startet 12.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2009 (redigert) Noen som har erfaring med Maxum SCR (+- 2800 serien) serien og Bayliner Ciera (+- 2855 serien) Ifølge andre skal de være nokså like i skroget. Er plaget med endel vannlekasje fra targabøylen drypper inn i skott og ned i cabin. I tillegg kommer det regnvann inn i cockpiten. Store deler av dette blir liggende her pga hellingen i gulvet er feil slik at alt vannet ikke renner ned i dreneringshullene. Npe vann samles også i bunnen av motorromet. Har ikke hatt noe lekkasje fra fenderlist eller rekkverk. Heller ikke fra vinduer. Er myten om at amerikanske båter ikke er gode nok for norske forhold sann?? Eller henger dette litt igjen fra 1980 tallet? Videre: Har fått tettet targabøylen med sika og har ikke lenger lekkasje ned i cabinen. Tørket ut skott og alt er fryd og gamba. Hellingen i cockpiten er det lite å gjøre med..... Eneste jeg tenkte på var å montere teak dørk plater med underlag som tilfredstiller hellingen ned i dreneringsrøra. Ellers er båten kjempegod i sjøen og god utnyttelse av plass. Har oppgradert endel interiør. Satt inn teak lister, teak plater i cabinen og trekt om tak og vegger i cabinen. Ny kalesje er også kjøpt, da den andre var med knappehoder. Falt av hele tiden. Den nye holder tett og henger godt på plass. "Hauge produkter" i Bergen. Til slutt: mange av de amerikanske båtene kommer med Guest batterilader. er dette holdbare greier? Arrien Redigert 12.Oktober.2009 av Arwen (see edit history) Sitér dette innlegget Arwen MAXUM 2800 SCR GM Marine Diesel 6,5 L V8 330 hp /m Mercruiser Bravo Two X Passport /m Mariner 5 hp Link to post
Arwen Svart 13.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Ingen med erfaring rundt Guest laderen? Sitér dette innlegget Arwen MAXUM 2800 SCR GM Marine Diesel 6,5 L V8 330 hp /m Mercruiser Bravo Two X Passport /m Mariner 5 hp Link to post
