Marine Diesel "Hammerhead 330" maskinen har sluttet å gløde.. Råd?
Arwen
Etter å ha fått ny girolje på drevet, sjøsatte vi idag båten etter 1 dag på slipp. Tok ca 1 time å skifte girolja. Da jeg skulle starte den i dag gløded maskinen fint, "hammerhead verisjonen". Kjørte bort til båtplassen og dauet den for å vaske bort litt olje på puter osv. Da jeg skulle starte den igjen slo ikke glødinga inn. Jeg fikk omsidert start på maskinen siden den fortsatt var varm fra den lille turen fra slippen. Kjørte en runde for å se om girolja holdt seg i beholderen uten å komme ut av korken. Da jeg kom tilbake ville den fortsatt ikke gløde ved start. Nå nytter det ikke å starte før jeg finner feilen med glødinga.
Søker råd.... finner stadig nye problemer. :headbang:
1. Hva kan være årsaken til at glødinga ikke slår inn? tikker ikke fra motoren i det hele tatt når jeg skrur tenninga på on "gløding"
2. Hvor sitter eventuelt gløderele og gløde plugger på denne maskinen? "Hammerhead 330 6,5 L V8" 2006 mod
håper på svar...
Arwen
MAXUM 2800 SCR
GM Marine Diesel 6,5 L V8 330 hp /m Mercruiser Bravo Two X
Passport /m Mariner 5 hp
Hallais
Kom nettop tilbake fra båten. Målte meg frem slik du sa nå og fant feilen ved releet. :)
Tror ikke de har gjort mye vedlikehold på denne maskinen tidligere.... Skifte den ene ledningen fra start til rele. SÅ kom ann som ei kuuula :)
Som sagt min første marine motor så jeg stiller amatørmessige spørsmål. Men lærer fort og det går somregel greit med learning by doing :cheers:
Arwen
MAXUM 2800 SCR
