arkmarin Startet 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2009 Jeg er ute etter å erstatte en ødelagt rivnut i masten, men vet ikke hvor jeg kan få tak i det. Er også usikker på om rivnut har et annet navn på norsk. Noen som kan hjelpe? En rivnut er lik en popnagel, bare den har gjenger innvendig. Den monteres med spesialverktøy og festes etter nesten samme prinsipp som en popnagel. Det en oppnår er at det som var et hull nå har fått gjenger. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Ingar Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=80858 Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 13.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Ingar Postet idag 00:10 http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=80858 Takk! Blindmutter er altså det norske navnet på rivnut. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
norflyer Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Sørs jo hvor god kvalitet det er på Alu i dette produktet fra BT.. Spørs om ikke det finnes spes legeringer som skal i masten. Så slipper du mer korrosjon... Watski kasnje? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Sørs jo hvor god kvalitet det er på Alu i dette produktet fra BT.. Spørs om ikke det finnes spes legeringer som skal i masten. Så slipper du mer korrosjon... Watski kasnje? Det skal vel brukes Monel her. Vet ikke om det er å få tak i Monel nuts (som jeg kaller det), kan du ikke bruke popnagler istedet? Båtmagasinet har en liten artikkel om det her. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 (redigert) Jeg kjøpte en slik blindmuttertang hos BT, men selve innsatsen til 'hodet' på tangen knakk ved første forsøk. Hadde et hel . . med å få pengene tilbake, men de ga seg til slutt. Dro så til Clas Ohlsen og kjøpte en tang der som kostet 100 kroner mer (kr.349), og det var en helt annen kvalitet. Har en del treverk på utsiden av båten som jeg tar med hjem for pussing og lakkering sånn år om annet, men hullene i glassfiberen var etter hvert blitt alt for store. Nå står det blindmuttre der. Dessverre finner jeg ikke tangen på nettsidene til CO, men den finnes i papirkatalogen og har art. nummer: 30-5206 Lars H. Lagt til: Ser nå at papirkatalogen min er for vår-sommer 2009. Lastet så ned den nyeste katalogen, men ingen slik tang der. Så det ser dessverre ut til at tangen er gått ut av sortementet. Redigert 14.Oktober.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
fredivar Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Og er du heldig da, får du den til halv pris i resteboksen.... Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 (redigert) Blindmuttere fåes også i rustfritt. Har noen liggende i båten, og de er lagd med skrå "krage", slik at de skal forsenkes. Og, det er ikke helt nødvendig med spesialverktøy. De kan skrues til med en vanlig helgjenget bolt. De finnes forresten i store dimensjoner også. Til å feste for eksempel lastsikringer i varebiler. Redigert 14.Oktober.2009 av rover (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Sørs jo hvor god kvalitet det er på Alu i dette produktet fra BT.. Spørs om ikke det finnes spes legeringer som skal i masten. Så slipper du mer korrosjon... Watski kasnje? En får ikke galvanisk spenning mellom aluminiumsmast og aluminiums nagler. Jeg må kunne skru fast en skrue, slik at popnagler ikke kan brukes i stedet for blindmutter. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Keiko123 Svart 16.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2009 Har denne! ER bra kvalitet. Vet ikke prisen da den fulgte med i ett stort skap. http://catalogue.tengtools.com/webspeed/ka...p;katsektnr=233 Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 16.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2009 Hvis du f.eks kan kjøpe inn gjennom jobben kan du jo se på det de har hos http://www.torp-fasteners.no/ De har ett enormt utvalg i alle kvaliteter. Meste har de på lager også. Tror ikke de betjener privatkunder, men man kan jo høre. Sitér dette innlegget Link to post
