giver Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Hei Båten ble satt på land på Bokerøya ved Svelvik 7/9. Etter 2 år på vannet så det slik ut: En liten test på sandblåsing av bunnen: Og så bar det i vei til krybba: Nå er den sandblåst hele veien under. Kommer tilbake med flere bilder når jeg har vært der og innspisert bunnen. Noe spent, fikk beskjed på telefonen at det var 1 boble i plasten mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 (redigert) To kamerater ordnet med opptak av båten i slutten av sept. mens jeg var på jobb. Det er en stor jobb å sette opp en plasthall, gruer meg allerede til våren når dette skal demonteres. Men det blir nok OK å jobbe her i løpet av vinteren og våren. Resten av presenningen blir montert i morgen. Redigert 15.Oktober.2009 av Fjordutsikt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Har brukt endel titusenkroninger på å sprenge ut ny vinterfortøyningsplass ved siden av huset. Rakk ikke å bli helt ferdig så båten får stå på grus i vinter.. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Medusa Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Båten er på land og står trygt og godt under presenning. I fjor laget jeg et skelett i treverk som står oppå båten slik at presseningen får takform for at snøen skal gli av. Laget skelettet i sesjoner som skrues sammen i løpet av et par timer, enkelt og greit. Blir nesten som om den står i en hall. Jeg kan jobbe med stort sett hele båten, bortsett fra skroget utvendig selvfølgelig. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Ikke så mye å se, men denne har da fått seg et hus den å. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Dykker Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 (redigert) Vasket båten over vannlinjen før lastebilen kom og hentet den i går ettermiddag. Ikke antydning til groe under vannlinjen (bruker Seajet 033, utrolig bra). Konserverte så motoren etter at lastebilen hadde senket båten på transportkrybben utenfor lageret hvor båten skulle inn. I ettermiddag ble båten dyttet inn gjennom en 60 meter lang korridor. Og der skal den stå i 20 varmegrader vinteren over. Redigert 15.Oktober.2009 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Er dette lagringshall for båter eller noe greier gjennom jobben? Evt. mye betaler du? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Dykker Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Er dette lagringshall for båter eller noe greier gjennom jobben? Evt. mye betaler du? Gjennom jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Andy2 Svart 15.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2009 Den innpakkingen der ser for tett ut. Du må ha lufting i hver ende av mønet. Jeg trer på enden av noen plastrør på mønestengene (ca 5'' rør) i hver ende av mønestanga på presenningsstativet. I tillegg henges fenderne ut, slik at det kan komme luft inn i båten mellom skroget og presenningen. Lufta skal så trekkes ut gjennom rørene ("ventilene") i enden av mønestanga. På ettervinteren når sola begynner å varme kan det fort danne seg kondens hvis innpakkingen blir for tett, og en får fort jordslag, mugg, vond lukt og andre ulumskheter.Jeg ser altfor mange på opplagsplassen som ikke lager lufting i mønet på presenningsstativet. Hvis det er av interesse, kan jeg kanskje få knipset noen bilder av patenten. Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Jepp, Andy2, jeg skjønner hva du mener, men det har ikke vært et problem for meg. Plassen båten står er ugunstig ved at det blåser mye fra havet, så jeg har rikelig med gjennomtrekk under presenningen. Har et vindu i aktercabinen samt takluka i forcabinen stående på gløtt, så selv inne i båten er det luftig og tørt. Tidligere tok vi ut alt av puter, matter og øvrige tekstiler, men det gjør vi ikke lengre fordi båten tørker så godt ut. Men takker for omtanken og ser gjerne bilder av hvordan andre har gjort det... Sitér dette innlegget Link to post
Chiba Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Lå på land i en uke for sink og stoffing. Litt annet småtteri ble det også gjort. Ligger ute igjen nå. Hilsen Chiba Sitér dette innlegget Link to post
spilli Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Hvis det er av interesse, kan jeg kanskje få knipset noen bilder av patenten. Høres ut som en gjenomtenkt løsning. Ja, la oss gjerne få bilder. Bruker selv først en difusjonsåpen lettpresenning.(Dette for at det også er mye lettere og dra den tunge OB-Wik over.) Dette for at kondens som kommer gjennom den difusjonsåpene, og legger seg mot den mye tykkere OB-Wik presenningen ikke skal dryppe inn i båten, men i teorien bli borte mellom disse sjiktene. 100 W lyspære i maskinrom, og vifteovn hvor bare vifta er aktivisert via timer 4 x 1 time/døgn. Håper jeg da kan trygt Ps:Hvordan legger man til en link Sitér dette innlegget Link to post
los Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Båtene er tatt opp for en mnd. siden.Nå er det jakt som gjelder Bildene er fra ifjor ,men de ligger akkurat på samme plassen iår.Den hvite båten er stroppet fast i flaggstangfundamentet (nymalt iår )+ to bukker på nedsiden om uhellet skulle være ute. Stativet jeg bruker er OB-Wiik type A med presenning over. Alt fungerer greit Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 De svarte områdene vi ser her, er det tæring? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Luna III Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Jeg var tidligere ute enn vanlig med opptak i år. Ble litt stressa av noen store plakater med påminnelse om bestilling av plass osv. Fordelen var jo selvfølgelig temperaturen og så var jeg kjempeheldig med været. Så jeg fikk gjort alt i en smell. Nå gjenstår bare bunnstoff og sink til våren pluss nærmest støvtørk. Har vaska, polert og hardvoksa før presenning ble lagt på, med nyvaska sko på beina for ikke å lage merker. Så en som komenterte stropping. Som tidligere lastebileier/sjåfør så bruker jeg samme metode som jeg brukte på lastebilpresenning. Jeg drar til et dekkverksted og bommer en defekt slange eller to som er litt større enn personbilslanger. Så klipper jeg solide strikker, som er litt jobb. Disse fester jeg i solide snorer slik at strikkene kommer under båten. De sverter nemlig på skroget i løpet av vinteren. Da kan du strammen presenningsurringen og maljene holder en storm fordi du ungår harde rykk i maljene. Man kan jo selvfølgelig kjøpe presenningstropper av gummi også. Jeg bruker noen av det slaget også. Og så slipper du alle de kannene som slenger rundt, for de som bruker det. Har desverre ikke bildet av det, men jeg har bilde av hvor trangt de har lagt båten utenfor min i år. Heldigvis var jeg ferdig med presenning på. Og de, truckkjører og opplagsfirma, var ikke villig til å flytte noen cm. Jeg får kanskje legge ut kulefendere neste år. Sitér dette innlegget Link to post
Chiba Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 De svarte områdene vi ser her, er det tæring? Lurte på om spørsmålet kom, ja. Det er ikke tæring. Spylte bunnen med stimer og trodde at det ble hull i det tynne godset. Kjøpte inn 2 nye inntak og skulle til å bytte de. Det viste det seg at det sort bunnstoff som kom til syne og at godset holder i massevis. Det så ikke sånn ut på 1 meters avstand. Men jeg har jo 2 inntak i skuffen som jeg kan bruke om et par år? Chiba Sitér dette innlegget Link to post
Andy2 Svart 16.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2009 Jepp, Andy2, jeg skjønner hva du mener, men det har ikke vært et problem for meg. Plassen båten står er ugunstig ved at det blåser mye fra havet, så jeg har rikelig med gjennomtrekk under presenningen. Har et vindu i aktercabinen samt takluka i forcabinen stående på gløtt, så selv inne i båten er det luftig og tørt.Tidligere tok vi ut alt av puter, matter og øvrige tekstiler, men det gjør vi ikke lengre fordi båten tørker så godt ut. Men takker for omtanken og ser gjerne bilder av hvordan andre har gjort det... Kjempebra. Skjønner godt at du da har villa gjennomtrekk ja. Jeg ser mange på opplagsplassen min (Solvik) som har hermetisert båtene fullstendig :-). Da får vi håpe på en mild vinter, og at ingen seilbåter velter over oss andre i løpet av vinteropplaget Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 17.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 Da er båten tatt opp og klar for stallen. Først idag en grundig vask, så ferskvannskjøling av motor. Anoder så fin ut så de tåler minst et år til. Batterier taes ut. Skal gå over smørenipler med grease. Ellers ta av motordeksel og spraye over med CRC 6-66. Vil med god samvittighet droppe skift av filter, motor- og girolje i høst. Svært lite kjørt i år så vi tar et år til. Ser at vannlinja ligger litt høyt i forhold til bunnstoff bak, så der må det en liten justering til før neste sjøsetting. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Njord Svart 17.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 (redigert) I vinter skal Njord i opplag for første gang for meg. På sjøen riktignok. Det er med tungt hjerte, nettopp fordi vi reiser på turer hele året. Vi har f.eks. tredd inn i det nye året ombord og opplevd rakettene fra byen sett fra sjøsiden de siste årene. Grunnen er ganske enkelt den, at jeg har noe lekkasje i noen vinduer og noe rust som må bort, samt litt treverk som trenger behandling. Lager derfor en kappe jeg kan jobbe under i løpet av vinteren. Den lokale seilmakeren er snart klar med presenningen og vi skal legge den på i morgen. Slik ser reisverket ut. Redigert 17.Oktober.2009 av Njord (see edit history) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
giver Svart 17.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 Kommer tilbake med flere bilder når jeg har vært der og innspisert bunnen. Noe spent, fikk beskjed på telefonen at det var 1 boble i plasten 1 boble var nok flere, men små og i et begrenset område: Men elles så det bra ut: Noe overraskende var det var mye blått støv i salongen: Vannlinja er i gealcoaten, primer er ikke blåst bort. Til våren må jeg sparkle pestbobler, flekkprime og stoffe. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Dalton Svart 17.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 Det er en stor jobb å sette opp en plasthall, gruer meg allerede til våren når dette skal demonteres. Hva heter den hallen du har der, og hvor mye koster den? Ser at du har båt over 10m, så da bør den passe til vår 29 foter også. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
spilli Svart 17.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2009 (redigert) Giver. Ser veldig fin ut. Hva ble den blåst med, tørris eller sand?Hva skal du bruke og sparkle med? Redigert 17.Oktober.2009 av spilli (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 18.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 Giver. Ser veldig fin ut. Hva ble den blåst med, tørris eller sand?Hva skal du bruke og sparkle med?Hei Det ble blåst med sand, men det er bare tatt bort bunnstoff. Grunning sitter igjen. Jeg brukte et firma i Drammen som heter Cleancon Du kan se de har tatt bilde av båten. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
benq Svart 18.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 Slik ser "Mikkelen" ut på land. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 18.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 Er det roret originalt? Sitér dette innlegget Link to post
