Fogging oil - kjenner noen til et sted der dette selges i Bergen?
MagneO
jeg har brukt både Biltema og Penzoil sin (sistnevnte kjøpt hos Volvo Penta forhandler). Meningen er at når du sprøyter dette inn i forgasseren, så skal oljen legge seg i sylindre etc, og samtidig kvele motoren..... Min V8'er kverner bare tyngre, så den må jeg stoppe manuelt uansett (lar seg ikke stoppe av litt olje i sylindrene......). I følge instruksjonene skal også pluggene skrues ut, og det skal sprøytes direkte inn i sylinderen, men det har jeg aldri brydd meg om å gjøre. Her er Biltemas: http://www.biltema.no/products/productimag...p?iItemId=93461
Et par spiseskjeer totaktsolje rett i pluggåpningen med et par runder på starteren etterpå funker som bare det.
Det var vel Bitteliten som i en annen tråd foreslo bruk av sugerør for å få litt olje inn i motoren/pluggåpningene, og det var et godt tips. Kanskje McDonalds sugerør er rette størrelsen? Har også "bare" brukt to-takts olje på en del mindre motorer opp gjennom årene og det funker bra det!
Jeg brukte type MCDonalds med knekk. Samme hva man bruker - så lenge man får sugd opp litt olje og kan dryppe den inn :smiley:
Jeg har ikke hatt fogging oil i motoren da jeg konserverte den. Forgasseren kjørte jeg tom for bensin - oljen dryppet jeg i sylindrene. Brukte CRS over hele motoren -også på undersiden av svinghjulet - har blitt fortalt at det er noen elektroder der som man ikke vil skal irre.
Er det noe poeng å spraye CRC el inn i forgasseren nå? På motoren min er det et eget hull for å spraye ting inn i forgasseren. Det sitter bak en gummiproppp på et plastdeksel foran forgasseren
