tom-ass Startet 18.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 18.Oktober.2009 Jeg har et 24V anlegg, og skal sette opp flere batterier, hvordan skal disse kobles sammen for at spenningen fremdeles skal være 24V? Jeg har altså 2 batterier på 12V som er koblet sammen slik at det blir 24V, det jeg skal nå er å koble på to nye batterier, og lurer på hvordan disse skal kobles. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 18.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 (redigert) Hvis du skal ha en bank for start, og en bank for forbruk, så ville jeg satt en skillediode mellom start og forbruk. Må parallellkoble(pluss til pluss og minus til minus) deg inn på de eksisterende batteriene som igjen er seriekoblet for å oppnå 24 Volt spenning Redigert 18.Oktober.2009 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
tom-ass Svart 18.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 Må parallellkoble(pluss til pluss og minus til minus) Takk! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
tom-ass Svart 29.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Oktober.2009 Hvor tykk kabel må jeg ha mellom batteriene? Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 29.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 29.Oktober.2009 Hvis du ikke skal bruke de til tilleggsbatterier for start i en krise, så greier det seg med 16 mm2 kabel Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
