Simen s Startet 18.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 18.Oktober.2009 Hei! Noen som har erfaring med ensylindret Gøta Motor? Jeg har en seilbåt fra 1948 med en Gøta bensinmotor fra 1952. Motoren stoppet i sommer. Den starter ved hjelp av mye startgass, men stopper når jeg setter den i gir. Det kommer kjølevann, men også mye hvit røyk. Kan det være toppakningen eller er det bare startgassen som ryker? Det er gnist på pluggen og den får bensin. Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Problemer med Gøta Motor fra 1952 . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 18.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 Hvit røyk stort sett på vann i forbrenningsrommet(ene). Nå kjenner ikke jeg motore, men dette kan komme av som du nevner ødelagt toppakning, men det kan også ha rustet hull i kjølekappen. Toppen må sansynligvis uansett av for inspeksjon.. Er du heldig er det sikkert noen her inne som har erfaring med Gøta motor og kan hjelpe deg skikkelig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon48 Svart 18.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2009 Du får håpe det er en defekt topp pakning. Og ikke ødelagte kjøle kanaler Uansett må toppen av for inspeksjon . Feilen er nok der Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 19.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2009 sjekk her http://www.gotamotor.se/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Simen s Svart 19.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Oktober.2009 Takk for svar! Da har jeg litt og drive med i vinter.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
