Undervannshuset sitter fast på mercury 45 hk.
erpe
Er det noen som har tips på hvordan man får ned undervannshuset på en 88 mod. mercury 45 hk. Alle boltene er løsnet, men får huset bare 1 cm ned. Det sitter nok i øverst på drivakslingen.
Hvis du får ned hele girhuset 1 cm henger den nok ikke i drivakslingen, men den kan henge i gir akslingen ( fast rustet )...
Er det noe svikt ??
Et brekkjern i sprekken på hver side av girhuset kan hjelpe ( ca der drivakslingen kommer ned ), er mere effektivt en å prøve å slå løs girhuset...
Kan eventuelt prøve å slå inn et par kiler ( plast eller metall ) i sprekken for å utvide den.
Må man ikke løsne giroverføringa også ?
Mercury gir akslingen roterer, er koblet sammen med splines ( glir ifra hverandre ).
Arne Kjetil
Share on other sites
Hvor ligger sammenkoblingen på girstangen? Kan prøve å pøse rustløser der hvis noen vet hvor den sitter.
Har et litt dårlig bilde her ...
Gir sjalteren er den blanke tappen som stikker opp midt på bildet, stikker ca 4 > 5 cm opp ifra girhuset .
Bildet er av en rekke sekser men konstruksjonen er nesten helt lik, bare litt mindre...
Arne Kjetil
