erpe Startet 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2009 Er det noen som har tips på hvordan man får ned undervannshuset på en 88 mod. mercury 45 hk. Alle boltene er løsnet, men får huset bare 1 cm ned. Det sitter nok i øverst på drivakslingen. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Må man ikke løsne giroverføringa også ? Går igjennom stammen og opp under forgasseren/forgasserene ? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
erpe Svart 19.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Tror ikke man trenger det da det er roterende giroverføring. Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 giroverføringen skal bare stå på splines hviss jeg ikke tar helt feil Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Lazyjack Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Bruk trekiler som drives inn i åpningen slik at du får et godt press på det. Bruk rikelig med CRC opp mot splines'ene i veiva, bank litt på kilene igjen og hold på slik så løsner det etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Er det noen som har tips på hvordan man får ned undervannshuset på en 88 mod. mercury 45 hk. Alle boltene er løsnet, men får huset bare 1 cm ned. Det sitter nok i øverst på drivakslingen. Hvis du får ned hele girhuset 1 cm henger den nok ikke i drivakslingen, men den kan henge i gir akslingen ( fast rustet )... Er det noe svikt ?? Et brekkjern i sprekken på hver side av girhuset kan hjelpe ( ca der drivakslingen kommer ned ), er mere effektivt en å prøve å slå løs girhuset... Kan eventuelt prøve å slå inn et par kiler ( plast eller metall ) i sprekken for å utvide den. Må man ikke løsne giroverføringa også ? Mercury gir akslingen roterer, er koblet sammen med splines ( glir ifra hverandre ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
erpe Svart 19.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Takk for tips, har prøvd det meste nå, men det sitter som støpt. Hvor ligger sammenkoblingen på girstangen? Kan prøve å pøse rustløser der hvis noen vet hvor den sitter. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 19.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2009 Hvor ligger sammenkoblingen på girstangen? Kan prøve å pøse rustløser der hvis noen vet hvor den sitter. Har et litt dårlig bilde her ... Gir sjalteren er den blanke tappen som stikker opp midt på bildet, stikker ca 4 > 5 cm opp ifra girhuset . Bildet er av en rekke sekser men konstruksjonen er nesten helt lik, bare litt mindre... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
erpe Svart 20.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2009 Girstanga er lös. Den beveger seg når jeg rösker i undervannshuset. drivakslingen sitter nok i veiva. Sitér dette innlegget Link to post
