Våtbåt Startet 20.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 20.Oktober.2009 (redigert) Hei, Anser dere det som nødvendig å ta av drevet når båten skal stå på land over vinteren? Jeg har et VP 270 drev. Hva gjør dere med drevet og er det enkelt og demontere? Jeg hadde veldig mye blåskjell, men lite groe. Når jeg skulle skrape av groe og blåskjell så falt en del av malingen av, bør den pusses helt ned? Redigert 20.Oktober.2009 av SelQueen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Dette er vel en smakssak. Har du varm deilig garasje og sandblåsing heime, så kanskje fikse opp utvendig lakk Ellers er vel en stålbørste og (syre)grunning+bunnstoff greit nok? Sjekk med din forsikring ellers, nokon krever at drev skal av ved opplag...tyveri... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Våtbåt Svart 20.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Er vel enklest å jobbe med drevet når den er hjemme i garasjen :) Men sandblåserutstyret har jeg ikke investert i ennå Har du noe forslag på navn på syregrunning? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Sea-Jet 027 Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Ellers dekker forsikringa tyveri av drev enten det er hjemme eller påmontert båten. Problemet er at du får så mye avkorting på et såpass gammelt drev at du nesten blir skyldig penger etter oppgjøret. Mitt råd er å ta av drevet og oppbevar hjemme. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
Våtbåt Svart 20.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Ellers dekker forsikringa tyveri av drev enten det er hjemme eller påmontert båten. Problemet er at du får så mye avkorting på et såpass gammelt drev at du nesten blir skyldig penger etter oppgjøret. Mitt råd er å ta av drevet og oppbevar hjemme. Takk for rådet Det er helt glimrende med dette forumet, raske gode svar Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
