LarsL Startet 20.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 20.Oktober.2009 Jeg har en Eber D5 som jeg er meget fornøyd med. Den varmer godt, bruker lite diesel og forholdsvis lite strøm. I det siste har den begynt å ryke kraftig når jeg starter den opp. Så stopper den nesten med det samme og restarter, da går den som normalt. Hva kan det ha seg? Hvilke service intervaller er det og hva bør tas service på? Veke, glødespiral eller lignende? Den er snart 3 år gammel og har vel godt ca rundt 2000 timer Lars Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 (redigert) Hei Lars. Min Eberspächer D2 hadde i våres et lignende problem. Under start kom det mye røyk og jeg hørte at den gjorde et startforsøk uten å ville tenne helt, noen sekunder senere kom det et "poff", og så forsvant røyken og den startet. Etter anbefaling av Termomarin skiftet jeg et gitter som sitter rundt glødepluggen. Det var sotet, men med nytt rent gitter fungerer nå oppstarten utmerket. Om D5'n har slikt gitter vet jeg ikke, men slik røyk skyldes vanligvis soting et eller annet sted. Et godt forebyggende råd er å kjøre varmeren en stund på full guffe før en slår den av. Dette er spesielt viktig ved kraftige varmere som ofte går på svak varme. Lars H. Redigert 20.Oktober.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
xbox Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Er det mulig å lese av timeantallet noen plass på varmeren? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 (redigert) Jeg har blitt anbefalt å bytte glødeplugg og gitter årlig. I år har vi slit med tykk hvit røyk fra varmeren og at den ikke startet. Glødepluggen var ødelagt Redigert 20.Oktober.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Kan ogå hjelpe å kjøre den på lampeolje så får du renset den invendig brenne ut soten hvis det er den som er problemet ellers en telefon til servicefolket hos termomarin for flere gode forslag Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
LarsL Svart 20.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Takker for gode svar. Blir en telefon til Termomarin i morgen. Så blir det vel en ording på det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Jeg har blitt anbefalt å bytte glødeplugg og gitter årlig. Det var da voldsomt! Da jeg ringte Termomarin om mitt problem og spurte om det kunne være glødepluggen som var problemet, sa han nei,- glødeplugg til Eber D2 og D4 solgte de omtrent ingenting av. Men nå er vel glødepluggen på D5'n litt annerledes enn på D2 og D4 hvor pluggen er keramisk og koster over 900 kroner! Så årlig bytte blir det i hvert fall ikke for meg! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Evita IV Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Har samme "problem" med min D5; mye hvit røy ved oppstart. D5 har et slikt gitter og jeg regner med at det kanskje kan være dette som er sotet. En annen sak som jeg har tenkt på er tilsetningen som mange av oss bruker i dieselen. Kan denne medføre litt utfordringer for Eberen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Det var da voldsomt! Da jeg ringte Termomarin om mitt problem og spurte om det kunne være glødepluggen som var problemet, sa han nei,- glødeplugg til Eber D2 og D4 solgte de omtrent ingenting av. Men nå er vel glødepluggen på D5'n litt annerledes enn på D2 og D4 hvor pluggen er keramisk og koster over 900 kroner! Så årlig bytte blir det i hvert fall ikke for meg! Lars H. Nope. 495 koster den vel. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 20.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 20.Oktober.2009 Priser fra Termomarin: D5: gitter kr.113,- glødestift kr.473,- D2 og D4: gitter kr.66,- glødestift kr. 972,- Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
m/s draugen Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 (redigert) Mannen som hjalp meg tmed montering av D2 sa at det ikke var nødvendig med service,den går til den stopper.Han hadde også reparert en hel del av disse,men det pga.sot og slikt ved lav gange.Så som Lars H.her skriver sa han at det lureste var å gi full guffe en gang iblant.Og ja,mannen er reperatør,montør av Eber her oppe på ett autorisert verksted Redigert 21.Oktober.2009 av m/s draugen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Kan privat personer handle sett fra termomarin? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 NOT Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 21.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 21.Oktober.2009 Her kan det handles deler til Eber Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
