viking.24 Startet 22.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 22.Oktober.2009 Har kjøpt meg "ny" båt. Nordan 27 Family fra 1990. Har i denn forbindelsen en del spørsmål for vinterklargjøring da alt på denne båten er nytt for meg. Hvordan tømme vanntanken f.eks. -ser ikke tanken og heller ingen tappekrane. Lurer også på hvordan varmvannsberederen tømmes (har ikke hatt det før), det er også dusj på badeplattformen. Takknemlig for svar og event. andre tips. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 (redigert) Vanntanken tømmer du først vha pumpen/trykkvanspumpen. Åpne kraner og la den gå til det ikke kommer mer vann ut. La kranene være åpne. Så ser du på VV berderen din der slangene er koblet inn/ut. Der skal det være en overtrykssventil og kanskje en tappekran. Er det tappekran så åpnes denne slik at VV-tanken tømmes. Hvis det ikke er kran så kan man ha ovetrykksventilen i åpen stilling og få tømt VV-tanken. Vrir du på den litt så ser du hvordan den fungerer. Når det ikke renner lenger kan det likevel være litt vann igjen. Trikset er da å blåse ut resten. Har du dusj ute kan du skru av dusjhode, ha kranene åpne og blåse inn i slangen. Da vil du trykke ut det meste fra berderen. Jeg kobler også slangene fra trykkvanspumpen. Dusjhode lar jeg være av, og som nevnt alle kraner åpne. Det er viktig å få ut mest mulig, helst alt vann. Redigert 22.Oktober.2009 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 Når det ikke renner lenger kan det likevel være litt vann igjen. Trikset er da å blåse ut resten. Jeg erfarte at det var vanskelig på min også, så jeg brukte oljesugeren ! Koblet av nederste slange på vv-bereder, stappet sugeslangen nedi, tettet så godt jeg kunne rundt hullet (slange var smalere), så pumpet jeg faktisk opp 12 liter etter at jeg trodde tanken var tom (3 x 4 liter/måtte tømme oljesuger 3 ganger)! Da hører du også surkling når rørene tømmes og får signal på at alle rør er tømt, bare ved lyden av det ! Så lot jeg kranene stå åpne etter det. Det gikk fint ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sigmundh Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 (redigert) Jeg pleier å sette under en bøtte under vannsinntaket på varmtvannberederen, skrua av slangen her og så skru av slangen der vannet går ut slik at det kommer til luft. Da renner vannet greit ut av berederen. Har også en Nordan 27 family og for å tappe vanntaken før jeg tapper brederen gjør eeg OLPI beskriver åpner kranene og rømemr det jeg jeg får ut med pumpa. Dette har jeg gjort i åresvis uten problemer. Redigert 22.Oktober.2009 av sigmundh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
viking.24 Svart 22.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 Tusen takk for rask tilbakemelding og gode svar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 22.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2009 Har ikkje pleid å tømme VV tank. Bare kjører vanntank tom med trykkpumpe. Åpner både V og K kranene i heile båten. Det pumpes luft inni systemet når tanken er tom. Har gått bra Trykkpumpa har frosset, men tinte igjenn.... ....men vi har frostvakt (på landstrøm) i motor og salong framme i båten når det blir kaldt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Brumm Svart 23.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2009 (redigert) Som andre her sier får du det meste av vannet i berederen og ellers i anlegget tømt med båtens egen pentrypumpe. Det som står igjen kan du suge ut stedet for å blåse det ut. Bruk en drillpumpe du setter på drillen og koble den til overtrykksventilen som er på berederen. Jeg har festet et lite kobberrør til denne med en kobling jeg fikk laget hos en rørlegger. Slangen som er koblet til drillpumpas innstuss trer jeg over kobberrøret på berederen. Så er det bare å starte drillen, og vannet pumpes ut til det er tomt i hele anlegget. Ellers vil jeg hevde at mange overjobber med å få tømt og frostsikret enhver del i båten som er i kontakt med vann. Det er vel stort sett bare en helt full bereder og vanntank som ikke tåler å bunnfryse. Og tappekraner selvfølgelig. Og alt som er bygget som en kuleventil dvs hvor vannet ikke har noen som helst ekspansjons-mulighet ved frys. Vet ikke hvordan vannpumpene mine fra Shurflo er bygget, men de har overlevet 16 vintre uten å bli drenert og har virket like godt hver vår da jeg har begynt å bruke de igjen. Redigert 23.Oktober.2009 av Brumm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
svai Svart 23.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2009 Jeg har frostsprengt en varmtvannsetank ved bare å tømme med trykkvannspumpen og åpne overtrykksventilen for å la resten renne ut. Alle vannkraner har også vært åpne. Etter dette har jeg begynt å ta av en av slangene til tanken for å unngå undertrykk og at tanken ikke blir tømt. Til våren monterer jeg lufteslange slik at jeg slipper å ta av en av slangene. Merkelig at dette ikke er montert som standard. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kodvaag Svart 23.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 23.Oktober.2009 Løsnet slangen FRA vannpumpen, som går INN på tanken, den løsnet jeg på tilkoblingen på tanken. (for å slippe inn luft) Så tok jeg av den andre, satt på en hageslange, gikk under båten, og satt i gang hevert. 50 liter rett ut... Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post Share on other sites More sharing options...
