TwinCab Svart 5.Februar.2005 Del på Facebook Svart 5.Februar.2005 En flaske vin eller to som takk for velvillighet, er vel heller ikke det dummeste en gjør. Eller kanskje en årlig nabobåttur?Det bør nok satses på vinflaskene i et sånt tilfelle vil jeg tro. Det er vel mindre sannsynlig at naboen er båtinteressert Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Slagskibet Svart 5.Februar.2005 Del på Facebook Svart 5.Februar.2005 Men åssen naboer er det du har da Her står det båter til og med på frimerke stor plen foran rekkehus i skjønn forening med en campingbil. Det meste går å løse på forhånd vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 5.Februar.2005 Del på Facebook Svart 5.Februar.2005 Båt er og blir pr. definisjon løsøre og har ingenting med Plan- og bygningsloven å gjøre. Fint lite finnes det der av hjemmel for komunen til å nekte deg å ha båten i hagen. Grannelova, derimot, har det som skal til -- men det er en privat sak mellom naboene. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
TwinCab Svart 6.Februar.2005 Del på Facebook Svart 6.Februar.2005 Båt er og blir pr. definisjon løsøre og har ingenting med Plan- og bygningslovenJeg tror nok det er Plan- og bygningsloven som er bøygen. Granneloven burde nok være mulig å imøtegå med noen flasker vin slik som Marna antyder. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
erwin-abel Svart 6.Februar.2005 Del på Facebook Svart 6.Februar.2005 Jeg tror nok det er Plan- og bygningsloven som er bøygen. Granneloven burde nok være mulig å imøtegå med noen flasker vin slik som Marna antyder. <{POST_SNAPBACK}> En kveld eller 2 i løpet av vinteren varmer jeg opp båten og inviterer naboene til gutte kveld. Så sitter vi og surrer og skrøner en stund. Har ikke hatt noen klager.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 6.Februar.2005 Del på Facebook Svart 6.Februar.2005 Skulle likt å vite HVILKEN bestemmelse i Pbl. kommunen i så fall baserer seg på. De har i sannhet ikke mange muligheter, nemlig. Skal liksom en kommunal koryfé bestemme hva du skal gjøre i hagen din??? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 6.Februar.2005 Del på Facebook Svart 6.Februar.2005 Skulle likt å vite HVILKEN bestemmelse i Pbl. kommunen i så fall baserer seg på. De har i sannhet ikke mange muligheter, nemlig. Skal liksom en kommunal koryfé bestemme hva du skal gjøre i hagen din??? <{POST_SNAPBACK}> Vil tro det er Plan- og bygningsloven's § 85. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg som kommer til anvendelse. En overdekket båt i vinteropplag kan nok defineres som midlertidig konstruksjon. Men dette er jus og advokatmat. Den konkrete saken blir ikke bedre med påstanden om at baugen på båten stikker 30cm inn på naboens eiendom. Uansett er utfallet av saken interessant. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Skipper Worse Svart 6.Februar.2005 Del på Facebook Svart 6.Februar.2005 Nei, båt er løsøre og ikke konstruksjon eller anlegg. Basta. Pbl § 85 kommer ikke til anvendelse og ferdig med det! De 30 cm er det imidlertid ingen tvil om ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post Share on other sites More sharing options...
TwinCab Svart 6.Februar.2005 Del på Facebook Svart 6.Februar.2005 Nei, båt er løsøre og ikke konstruksjon eller anlegg. Basta. Pbl § 85 kommer ikke til anvendelseJo, det er nok plan- og bygningsloven som kommer til anvendelse her. Jeg vil da gjenta hva jeg har skrevet i et tidligere innlegg (jeg må dessverre sitere hele innlegget da jeg ikke er sikker på hvordan jeg kunne ha henvist til innlegget på annen måte. Egentlig er det vel regulert i Plan- og bygningsloven § 85 Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. der det fremgår: Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. For ovennevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven så langt det passer. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal på forhånd meldes til kommunen. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres for et lengre tidsorm enn 3 måneder uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke, og skal straks fjernes når tiden har utløpt, eller hvis samtykke er gitt på utbestemt tid, når kommunen krever det. Ved vedtekt som er gyldig uten departementets stadfesting kan bestemmes at midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg ikke kan plasseres innenfor bestemte deler av kommunens område, eller at de bare skal kunne plasseres på nærmere fastsatte vilkår. Reglene i annet og i tredje ledd første punktum gjelder ikke bygninger, konstruksjoner eller anlegg på bygge- og anlegstomt eller plassering av campingvogn på eiendom bebygd med helårsbolig i form av småhus eller for plassering av mindre, bærbare telt. I en kommentarutgave til loven av Carl Wilhelm Tyren m. fl. er det angitt følgende momenter: For campingvogner som plasseres på tomt som er bebygget med småhus og som er helårsbolig gjelder bare reglene om ulempe i første ledd. Campingvogner på tomt som nevnt ovenfor kan således plasseres på ubestemt tid uten kommunens samtykke dersom det gjøres uten slike ulemper som er nevnt. Loven innebærer at plassering av campingvogner på tomter for rekkehus, kjedehus og blokkbebyggelse må ha kommunens samtykke dersom de blir stående for lengre tidsrom enn 3 måneder. For båter sier kommentarutgaven videre: Loven nevner ikke fridtidsbåter som i vinterhalvåret ofte plasseres på vogn og hensettes på boligeiendom. For å få sammenheng i reglene bør fritidsbåt på størrelse med en campingvogn kunne fritas fra søknadsplikt, mens det ved plassering av større båter må kunne kreves melding til kommunen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glek Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Her er noen bilder av plasthatt for opplag. fåes hos TRADEPARTNERS i Tønsberg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Det telthuset der kan vel ikke betegnes som "løsøre" vel?? Her på mine kanter ville nok snøen gjort kort prosess med det uansett. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Jeg har ett mye dårligere telt enn det der, og det tålte snøen greit. Må dunke snøen av ett par genger, men det gikk jo fint Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glek Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Hei Nilspils ! Hvor mye det tåler tør jeg ikke svare på ennå for dettte blir den første vinteren, men det ser veldig solid ut og jeg tror ikke det blir noe problem. Vi har ganske mye snø yil tider på mine kanter også. Dersom det ikke holder skal jeg låve og komme med opplysning om det. Reisverket er i stål og det er 600gr. pressenning. Mvh. glek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Oteren Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Må si jeg tenker på vindfanget som et problem, det er en del m2. Hvordan holdes teltet nede? Snøen har enn rimelig kontroll med siden en har det i hagen med daglig ettersyn. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glek Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Hei Oteren ! Teltet holdes nede ved at jeg har strammestropper fra veggenes overligger festet til båtens kryssholdter, 3 stk på hver side. Dette presser hele bindingsverket ned mot grunnen samtidig som det stiver godt av sideveis. Båten veier ca 7tonn. Kommer aldri i verden til å flytte på seg. Mvh glek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Flott at du tar så godt vare på båten glek. Det må vel ta litt tid å bygge båthuset, og det er vel ingen enmannsjobb? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Hei glek! Håper selvfølgelig at ditt teltet grier seg over vinteren. Min kommentar går på at jeg bor i et snøhøl (Romeriksåsene). Så jeg tar ikke risken på et slikt her hos meg. Dessuten er jeg ofte bortreist og kan ikke alltid børste av snøen. En gang var jeg med å sette opp et lignende telt i det militære. Det lå forvridd på bakken etter føste snøfall. Det snør kanskje ikke så mye i Tønsberg som her, men du bør nok se etter det ofte og fjerne snøen fra toppen. Den øverste delen er neppe bratt nok til at snøen raser av seg selv. Ellers er det jo et drømmeopplegg for oss som har båt i hagen og vil jobbe på den i vinter. Fin båt også! Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Thorlyn Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Hei sann flott telt det der Er det lov og spørre hvor mye du ga for det? Sitér dette innlegget Tomt for Diesel nå igjen!! Link to post Share on other sites More sharing options...
Victora III Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Flott opplagstelt det der. Her ligger det også til rette for en meget tidlig vårpuss . Så spørs det hva naboene sier...ville ikke blitt spesielt glad for at naboen bedrev teltliv hele året.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 Teltet mitt ser helt for j..lig ut, men har da bare snille naboer heldigvis. Aldri noen som har klaget Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tom-ass Svart 5.November.2007 Del på Facebook Svart 5.November.2007 En så stor gjenstand er nok desverre søknadspliktig etter plan og bygningsloven, så her må du egentlig inn med søknad til komunnen Jeg bor i en av bygdene som var så heldige å fikk eiendomsskatt over hele kommunen, og i den forbindelse ble det sendt ut ekstern takstnemnd for å takstere eiendommene. En sambygdning av meg fikk en 30 fots trebåt takstert "som en del av eiendommen"... Vedkommende fjernet båten fra eiendommen, og plasserte den ved et lager, og da var det ikke en del av eiendommen, men da var den i opplag på et lager, og dermed ikke skattepliktig. Skjønne det den som kan! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 En skal ikke prøve å fortå logikken bak skatteregler! Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
roaldbj Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Er dette en god historie tom-ass, eller er den til og med sann? I siste fall kan det bli mye å rydde på tomta de kommende årene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glek Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Hei roalbj ! For det første så kan jeg innrømme at det ikke er noen enmannsjobb. Det er helt korrekt. Men når det er sagt var det utrolig enkelt å sette det sammen. Vi var tre personer som startet i den ene enden og jobbet oss videre over hele båten. Det fine er jo at man kan benytte seg av båten til å stå på. Når taket skulle på plass rullet vi det bare ut på plenen i hele sin lengde, bandt 4 tau i maljene over hel lengden, satte noen planker opp på skrå fra plenen til overkant av veggen,kastet tauene over toppen og sto på den andre siden og trakk taket over. helt problemfritt, men da var mor også med. Vi brukte ca. 6 timer på jobben, men det var fordi det var første gangen. Det ble jo endel diskusjoner om fremgangsmåten som jo er helt naturlig. Vil nok tro at neste gange bruker vi kun ca. 3 timer. Men det brukte jeg jammen meg på de andre ( vanlige ) stativene også. Og dette er langt bedre og mer solid. Mvh. glek Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glek Svart 6.November.2007 Del på Facebook Svart 6.November.2007 Hei Torgrim ! Jada, pris kan du spørre om. Jeg betalte ca. 35000,- for det. Det er selvsagt mange penger, men når jeg ser hva jeg har fått igen for pengene er jeg ikke i tvil om at det er verdt hver eneste krone. Husk på at det er bygget etter mål,altså skreddesydd. Har en byggtørke ( av kanontypen ) som går på parafin og som jeg har tenkt å fyre opp i på vinterstid når jeg skal ned å kose meg med litt småjobber på båten. ( regner med at båtpussen blir ferdig ganske mye tidligere til våren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
