Virtual Skipper
Carzas
Virker interresant, er det gratisversjonen du bruker eller må man kjøpe hele spillet?
Ellers så er vi en hel gjeng her inne som seiler et annet spill, vi har eget chatrom og har det veldig gøy med den interne norske konkurransen! Du er hjertelig velkommen! Send meg en IM så får du tilgang til chaten.
http://sailonline.org/
Redigert av moosewine (see edit history)
Må nok kjøpe hele spillet, men er vel ikke så dyrt lengre med tanke på lav dollarkurs:)
Kanskje lage en ending på navnet som f.eks Naver-BP?
Det var veldig smart, skal gjøre dette på meg selv. Moro å se at det er flere her inne som spiller!
Hvis dere ikke bryr dere så veldig om det virituelle, så gjør som Moosewine anbefaler, meld dere på Sail Online (SOL) og test ut navigatør-ferdighetene med verdens beste Online-seilere.
Vi er blitt en gjeng fa BP som står på og gjør hva vi kan med NOR-prefiks. Heng dere på folkens, dette har langt mer med ekte seiling å gjøre hva angår planlegging av kurser i forhold til aktuelt vær(det lastes inn grib-filer fra Weather-tech 4 ganger i døgnet). Neste seilas starter i morgen tidlig klokken 9.00 norsk tid og går fra Plymouth til Boston. Denne gangen seiler vi Volvo Ocean race båter VO70 med kopiert Polar fra de ekte båtene.
Registrer deg med NOR_ og BP-nicket HER
Det står også mye om seilasene vi har vært med på HER.
Men krever det ikke en del tid VannTro? Prøvde meg litt tidligere, men fant ut at en måtte være nokså aktiv, ellers endte det på land:p
Det krever ikke nødvendigvis så mye tid. Kommer an på om det er korte innaskjærs seilaser eller kryssing av større havstrekk. Det som kreves er planlegging og beregniger. Man kan legge inn "delayed comand" og seile både på kompasskurs og på vindror(twa=true wind angle). Dette gjør det litt enklere å gå inn 2-3 ganger i døgnet, analysere været og legge kurs for neste 8-10 timene.
