Gullfisk Startet 25.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 25.Oktober.2009 Er det noen som har noen erfaring med denne kombinasjonen og en markant støy i ommerådet fra ca 1900o/min- ca 2100 o/min? Vet ikke om det er propellstøy, feil i oppretting eller noe med vannstrømmen. Synes pakkboks vibererer litt i dette turtallsommerådet, og målte temp på oljesmurt pakkboks til 74gr ved 3000 o/min(skal ikke være unormalt). Båten har vært hos forhandler for sjekk av dette(evt oppretting/balansering) pluss en flakkende rorindikator på autopilot, men de hverken så eller hørte noen av delene. Er det fordi lyden er i alle båtene? Båten skal være med en 5 blader propell(var bestilt, men har ikke sett på land). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjoris Svart 25.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2009 Det er en kjent sak at båter med strak aksling ofte har områder med såkalt resonans, der svingningene i motor, propell og aksling kommer i uttakt, eller det er vel rettere å si i takt og dermed får en plutselig mye mer markante vibrasjoner/støy. Hadde selv en Viksund 850 kombi der jeg aldri ble fornøyd med vibrasjoner i enkelt turtallsområder, men der var det mye mer omfattende enn bare ellom 1900 og 2100 som jeg vurdere som et lite området hvis resten av turtallskalaen kan brukes. Vi satte på en fleksibel kobling mellom flensen på akslingen og flensen på gearet, dette gjorde det betydelig bedre, men ikke helt bra. Spesielt ble det bedre på lavere turtall og kunne kanskje hjulpet hos deg, men det kommer jo ann på blant annet hvilken utveksling du har på gearet... I ettertid har jeg sett at den fleksible koblingen vi satte på er standard i Nimbus 320 og i Fairline tror jeg alle modellene har slike som standard... Hvis du ikke har slik er det en mulighet. En stor fordel med denne er at du samtidig reduserer faren for galvanisk tæring betydelig da motoren ikke lenger er "jordet" til sjøen med en slik kobling:) Lykke til! Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 25.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2009 Joda, er klar over dette med resonans, men synes ikke helt denne lyden er av samme karakter. Høres nesten litt gnagende ut. Noen med samme båt som kan si om de har det samme? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjoris Svart 25.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 25.Oktober.2009 På 1600 o/min hadde jeg noe som kanskje kan ha vært noe lignedne, lite vibrasjon, men det var som om en hørte tannhjulene i girkassen. Det ble helt borte etter at vi monterte denne koblingen... Har du prøvd på Saga-forumet? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 25.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Oktober.2009 Ja, men virker ikke som så mye aktivitet der. I hvertfall ikke på det. La inn i begynnelsen av månden. Det som virker litt rart, er at lyden begynner med høyest frekvens ved 1900, så blir lyden dypere når turtallet stiger, før den dør ut ved ca 2100. Alle andre turtall går det helt fint. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 26.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Ingen med Saga 315 her som kan avkrefte/bekrefte om det er normalt med slike lyder i dette ommeråde? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 (redigert) Skal høre med brodern idag hvis jeg husker det. Han har riktignok 240 Hk Yanmar, men drivverket (aksel etc etc) er nok det samme. Han har imidlertid 4 blads propell, ikke 5. Hvis støyen hadde vært mer "sang" så hadde det vært sannsynlig at det kom fra propellen. En del bl.a. Skewback propellere trengs ofte å slipes i bakkant av vingene for å fjerne støy av denne typen. Vibrasjoner slik du beskriver det kan være ren resonans, men kan jo også være en ubalanse i propell, aksel eller installasjonen (dårlig oppretting). Siden den opptrer kun i en begrenset turtallområde så er det nok imidlertid en liten feil, hvis noen i det hele tatt. Redigert 26.Oktober.2009 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 26.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Ønsket var at leverandør/forhandler skulle sjekke propell og oppretting, men når de ikke klarer å høre lyden, var det ingen interesse for å sjekke noe heller. Da båten ble levert tilbake, var de ikke interessert i å ta en fem minutter tur sammen med eier for å få påpekt lyden engang. Med slik service blir det litt vanskelig å få avklart hva det er. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Enig at slik service ikke hører noe sted hjemme når man kjøper en ny båt. Desverre er det nok ikke noe uvanlig i denne bransjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Amfea Svart 26.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Hei Gullfisk. I følge Sagaboats i Selje skulle denne 5 bladeren lage et annet lydbilde enn 4 bladeren. Den hadde samme desibel i støyen, men skulle være i et annet resonansområde. Men det du beskriver høres jo ut som om det kan være en liten opprettingsfeil. Ta kontakt direkte med fabrikken, og legg fram det samme du har skrevet i tråden her. Jeg har så langt bare positive erfaringer med verftet, de strekker seg langt og har god ekspertise på båtene sine. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post Share on other sites More sharing options...
terron Svart 26.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Har den erfaring at "innertaket" i innelukkede båter nærmest kan fungere som "trommeskinn" ved enkelte turtall/vibrasjonsområder og dermed kan det oppstå markante støyfenomener/områder. Lett å sjekke ved rett å slett å holde/presse hendene opp mot taken i "uønsket støyområde". Dette hadde enorm virkning i min Viknes - og problemet var lett å fikse ved å legge et par støyisoleringsplater m/blyinlegg oppe på "den indre takhvelvingen" inne i båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TB2855 Svart 26.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 26.Oktober.2009 Dette er det som kalles kritisk turtall, og oppstår på opplagrede akslinger. Siden det er stille over og under dette turtallet trur jeg ikke på att det er feil oppretting. For å bli kvitt dette så må du kanskje flytte opplagringspunkete eller akselen kortes inn, eller du ungår dette turtallet. Kanskje du kan prøve å sett på en aksellanode, er der en fra før, flytt den. Trur du må prøve deg fram. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 27.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Oktober.2009 Takker for svar her.Forhandler sa på forespørsel at kanskje en lokal vp kunne høre på det. Eier har snakket med et utenforstående VP verksted, som utfra beskrivelse av lyd, hadde tro på propell. Han forsøkte da å ringe forhandler for å spørre om han skulle se på det. Han var på ferie, så de prøvde Saga direkte. Av en eller annen grunn fikk de vel det vi kaller for uhøflige svar. Forhandler ville ha båten til seg for å se på dette + noe småtteri, men som sagt, hører de ikke noe lyd, og vil heller ikke ha det påvist. Hadde de tatt seg tid til en tur sammen, så kunne det kanskje vært bekreftet som normal lyd i båten, og tvilen borte. Håpet kanskje noen kjente igjenn beskrivelsen fra tilsvarende båt i første omgang. Får prøve å ta med han som hadde tro på propellen, på en prøvetur og se om han hører bedre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tutti Frutti Svart 28.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 28.Oktober.2009 Winrace i Arendal er spesalister på dette området, jeg hadde ringt til dem! Klikk her for å komme til Winrace proppellers Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 3.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2009 Etter kjøring til og fra forhandler, og prøvetur med utenforstående VP mann, har temperatur på pakkboks gått ned til en temperatur det går an å holde hånden på(blitt kvitt luft?). Forhandler tok kontakt, og møtte opp i hjemmehavn sammen med representant fra fabrikk, for å se /høre på ulyd igjenn. Prøvekjørte med eier, og konkluderte med at dette nok var propellstøy, så da er vel den saken ute av verden. De nevnte problemer med visning av rorutslag, er sendt videre til fabrikant, som jobber videre med denne saken. Så da ser det ut til at servicen er på det nivået man bør forvente fra en kjent norsk fabrikant, på en ny båt. Forøvrig en båt som eier er veldig fornøyd med. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
