Hvilken girolje til Yanmar YS?
Exposure
Om du tenker på YSE eller YSB, 8 hk eller 12 hk, så kan du fylle på vanlig 15W-40 olje på giret. Fikk det annbefalt fra Yanmarverkstedet da jeg lurte på det samme. Det funka som bare det.... Har nå tatt ut denne motoren og byttet med en nyere 2GM20. Om du behøver deler til YSE så har jeg denne motoren stående. Nyoverhalt vannpumpe, nytt eksosbend mm
Ja, tenker egentlig på alle YS'ene. (YSE8, YSB8 og YSM8). For andre interesserte: ensylindra horisontal dieselmotor fra 70-tallet med ca 8 hk.
Jeg er litt i tvil om jeg har YSB eller YSM. Dersom noen er veldig inne på disse så klarer dere kanskje å se hvilken modell det er utifra bildet?
Har fått diverse ulike svar angående girolje idag. Noen mente jeg kunne fylle på vanlig motorolje, andre mente GL-4 eller GL-5 var riktig, mens andre igjen mente SAE 80W/90 var tingen.
Problemet mitt er at jeg nettopp har anskaffet meg båten, og aner ikke hva som er fylt før. Forrige eier har aldri fylt (hadde båten i en kort periode), så det var ikke mye hjelp å få der.
Girkassa er helt tom for olje, så får ikke sjekka der heller. Eneste er lukta på peilepinna. Der mener jeg det lukter veldig "girolje". Skal ta den med til Blommenholm motorverksted for en lukteprøve! :)
Tviler forøvrig ikke på at man kan fylle motorolje på kassa, men da er det sikkert greit å flushe den noen ganger med den nye olja.
Ex.
D5L
Takk forresten for tilbud om delekjøp. Skal ikke se bort ifra at det blir aktuelt...
Ex.
D5L
Ex.
Da har Blommenholm Motorverksted utført luktetesten! Det ble konkludert med SAE30- olje. Så da er olje innkjøpt og fylt på. Takk til Blommenholm Motorverksted for glimrende service og godt humør!
Ex.
D5L
  • 6 måneder senere...
