Hvordan installere treveisventil for septik i tank/sjø
toholthe
Blir vel enten 2 stk treveisventiler, eller 2 skroggjennomføringer.
Generellt vil vel de fleste holde skroggjennomføringene på et minimum.
Hvis du oftest trasker iland, for å gjøre fra deg (utedoer etc), og dermed bruker WC mest i åpen sjø, så er vel ideèn ok.
Septiktanker med kun fall for tømming tetter seg gjerne lettere om man bare lar skroggjennomføringen stå åpen.(Men jeg ser at du har el-tømming)
  • 1 år senere...
Vurderer selv å montere valg for å kjøre septik rett i sjø, hva er vanligt?
2 stk treveisventiler - altså en for å velge ut fra toalett og en forann skroggjennomfring?
1 treveisventil og to skoggjennomføringer?
1 treveisventil og en skoggjennomføring med en Y foran?
Har pumpetoalett med falltank.
Hva er lurest? Eller er det andre forslag?
Da min båt er kjøpt i England, og da ikke hadde septiktank, monterte jeg det i vinter.
Jeg monterte treveisventil fra Trudesign. Da kan jeg velge å kjøre møkka rett i sjøen hvis f.eks. septik er tett/pumpe defekt.
Du setter bare et y-stykke på slangen rør skroggjennomføringen, men etter treveisventilen, som da tar kloakken fra klosettet, og pumpen fra septik. Dette har jeg tatt i bruk nå i disse dager, og det funker bra. Du trenger ikke to skroggjennomføringer.
Hvis man har septiktanken over vannlinjen, kan installasjonen gjøres meget enkelt. Det holder med 2 ventiler – 1 overbordventil og 1 ventil i bunnen av septiktanken. Avløpet fra dassen føres inn med en T-kobling rett inn på en slange mellom tanken og overbordventilen. Vil man ha driten rett i sjøen, stenger man ventilen i bunn av tanken og åpner overbordventilen. Vil man ha driten i tanken, stenger man oberbordventilen og åpner ventilen i bunnen av tanken. Når tanken skal tømmes i sjøen åpner man begge. Jeg kan ikke forstå at dette kan bli enklere. Jeg har i alle fall hatt det slik i 20 år (noen år med manuell do, men for det meste med elektrisk).
Eivind
  • 1 måned senere...
ikke alle forklaringene var like intuitive for meg, så jeg prøvde meg på en skisse for hvordan jeg ser for meg å løse en slik ombygging. Slik jeg forstår det har noen utelatt den ene stengeventilen (4), men for meg virker det best å ha en mulighet til å stenge for vann frem til treveisventilen. Er dette et OK opplegg?
  • 2 uker senere...
Fikk ingen respons på skissen i forrige innlegg, og siden det er like før jeg starter tar jeg en ny utsjekk.
En fordel med dette opplegget mener jeg vil være at dersom avløpet fra septikktank tettes kan jeg pumpe i begge retninger gjennom slangen fra tank til sjø (ved å vekselvis stenge nr 3 og nr 4). Er ikke dette den beste løsningen for et slikt opplegg?
