Lakkering av treinteriør i båt
beveren
Epifanes teaklakk er bra. Eventuelt Owatrol Edelolje, den ser ut som lakk når den er gjennomherdet. Vær forsiktig med slipingen, teklaget er svært tynt og lett å slipe seg gjennom. Det mest egnede er egentlig å skrape det rent ned en sikling, som er en flat metallplate med skarpe kanter. Fås i jernvarehandler til en rimelig pris.
Hvis du skal pusse instrumentbrettet bør du ikke bruke maskin, da du er gjennom overflaten på et blunk. Puss lett for hånd. Hvis du sliper mellom lakklagene (eller edeloljen) bør du bruke svært finkornet våtslipepapir dynket i rødsprit. Dette dunster fort bort slik at treet ikke reiser seg. Personlig foretrekker jeg edelolje som påføres med polerfille som ikke loer (polerpapir). Da går du bare over hver vår med litt olje på filla, så er det ship shape igjen.
Glem sikling! - da er du ikke ferdig før neste påske!!!
Etter å ha renovert xx antall båter er mitt klare råd - lag ny plate, du har jo malen!
Da slipper du sliping m.v. Må du kjøpe ei hel plate kan jeg sende deg en "bete" dersom du betaler portoen.
Bare oppgi mål så hjelper jeg til. Mitt klare råd er beis først med mahognybeis nr. 703 og bruk deretter Rylard lakk. Ved å beise først falmer den ikke så fort og du får en "dypere" glød når lakken kommer på.
Har tidligere brukt Epifanes, men den holder ikke over tid. Det er flere enn meg som har den erfaringen.
