beveren Startet 30.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 30.Oktober.2009 Kan noen fortelle meg hvordan man går frem for å lakkere dette? bare slipe, pusse og lakke? er det noen spesiell lakk man bør bruke? takk Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Epifanes teaklakk er bra. Eventuelt Owatrol Edelolje, den ser ut som lakk når den er gjennomherdet. Vær forsiktig med slipingen, teklaget er svært tynt og lett å slipe seg gjennom. Det mest egnede er egentlig å skrape det rent ned en sikling, som er en flat metallplate med skarpe kanter. Fås i jernvarehandler til en rimelig pris. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
trikkern Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Hvis du skal pusse instrumentbrettet bør du ikke bruke maskin, da du er gjennom overflaten på et blunk. Puss lett for hånd. Hvis du sliper mellom lakklagene (eller edeloljen) bør du bruke svært finkornet våtslipepapir dynket i rødsprit. Dette dunster fort bort slik at treet ikke reiser seg. Personlig foretrekker jeg edelolje som påføres med polerfille som ikke loer (polerpapir). Da går du bare over hver vår med litt olje på filla, så er det ship shape igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Tuta Svart 30.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 30.Oktober.2009 Glem sikling! - da er du ikke ferdig før neste påske!!! Etter å ha renovert xx antall båter er mitt klare råd - lag ny plate, du har jo malen! Da slipper du sliping m.v. Må du kjøpe ei hel plate kan jeg sende deg en "bete" dersom du betaler portoen. Bare oppgi mål så hjelper jeg til. Mitt klare råd er beis først med mahognybeis nr. 703 og bruk deretter Rylard lakk. Ved å beise først falmer den ikke så fort og du får en "dypere" glød når lakken kommer på. Har tidligere brukt Epifanes, men den holder ikke over tid. Det er flere enn meg som har den erfaringen. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 31.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2009 Har tidligere brukt Epifanes, men den holder ikke over tid. Det er flere enn meg som har den erfaringen. Skal ikke begi meg inn på en diskusjon om lakktyper, men har god erfaring med Epifanes. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 31.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 31.Oktober.2009 Prøv lett pussing og Owatrol. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
beveren Svart 31.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Oktober.2009 takker for tips! og takk for tilbud om plate, men jeg har en del materealer stående, ellers mange takk Sitér dette innlegget Link to post
