Har du vinterkonservert motoren etter forsvarets standard?
Roger jo
Forsvarets standard på lagring av motorer er her.
2.4.2.4 Bensinmotor, 2-takter
Motor kjøres på rask tomgang til den er gjennomvarm.
Motorolje (P-10N) tilføres gjennom forgasseren til motoren begynner å fuske. Motoren
stoppes og avkjøles.
Motorolje (P-10N) helles inn i hver sylinder mens motoren dras rundt på starter
eller snor.
Tennpluggene skrues i og luftfilter renses/skiftes.
2.4.2.5 Bensinmotor, 4-takter
Veivhus og oljefilter tømmes for olje mens motoren er varm.
Nytt oljefilter monteres og ny olje, (P-10N) påfylles.
Motoren kjøres på rask tomgang til den er gjennomvarm.
Motorolje (P-10N) påfylles gjennom forgasserens luftinntak til motoren fusker.
Motoren stoppes og avkjøles.
Motorolje (P-10N) helles i hull til tennplugg mens motor dras rundt på starter
eller snor.
2.4.2.6 Dieselmotor
Veivhus og oljefilter tømmes for olje mens motoren er varm. Nytt oljefilter monteres
og ny motorolje påfylles. Drivstoffsystemet skal behandles med motorolje (P-10N) på
følgende måte:
- En ekstra drivstofflbeholder (Jerrykanne) gjøres klar slik at den kan kobles til
motorens tilførsel- og returslanger ved hjelp av plastslanger (transparent). På
ekstratanken påfylles det 2 deler F-34 og 1 del motorolje (P-10N)
- motoren startes og kjøres på sin egen dieseltank inntil normal arbeidstemperatur
er oppnådd. Drivstoff-filtrene tappes for drivstoff
- ekstra-beholderen tilkobles og motoren kjøres med 3/4 topphastighet i ca. 5
minutter (kjøretøyet kjøres på plass med denne drivstoffblandingen, eventuelt
stages på plass)
Avsnitt: 2
- motoren stoppes
- innsugningssystemet lukkes med lokk e.l. som tåler 1 bar trykk uten deformasjon
- drivstoffpumpen stilles på maksimum effekt, og motoren dreies ved hjelp av
startmotoren i ca. 30 sekunder. (NB! Lufttilførselen må være fullstendig blokkert
da motoren ellers kan starte og overruse. Filler må ikke brukes som tettemiddel.
Når tettingen er fjernet, må ikke motoren dreies rundt p.g.a. faren for start og
overrusing.)
NB! Motoren må ikke belastes hardt når preserveringsblandingen brukes. Dette fordi
blandingens høye viskositet kan påføre innsprøytingspumpen skader p.g.a. unormalt
høyt arbeidstrykk.
2.4.2.7 Drivstofftank
Ved lagring med drivstoff på tanken skal denne være full. F-34 skal brukes på
dieselkjøretøyer.
Kondensfjerner skal ikke brukes. Den fremmer mikrobiologisk vekst i diesel, den kan
fremme mikrobiologisk vekst i blyfri bensin, og den vil tørke ut drivstoffpumper av
membrantype.2.4.2.8 Girkasse, differensial, styresnekke o.l.
Systemet påfylles foreskrevet smøreolje i henhold til smøreordre for hvert kjøretøy.
Smøreolje som fylles på automatgirkasse må ikke være eldre enn 1 år. Dette p.g.a.
faren for utfelling av additiver i løpet av lagringsperioden.
2.4.2.9 Bremsesystem
Systemet skal være påfylt foreskrevet bremsevæske i henhold til smøreordre. H-547
silikon bremsevæske skal kun skiftes ved hydrauliske bremsereparasjoner.
2.4.2.10 Hydraulikksystemets innvendige flater
Systemet skal påfylles hydraulikkolje i henhold til smøreordre. Oljen må ikke være
eldre enn 1 år. Dette p.g.a. faren for utfelling av additiver i løpet av lagringsperioden.
2.4.2.11 Kjølesystem
Kjølesystemet lagres med vann blandet med foreskrevet frostfri væske (S-759) i
blandingsforhold 1: 1.
Væsken må ikke være eldre enn 1 år når kjøretøyet settes bort. Dette p.g.a. faren for
utfelling og tap av korrosjonsbeskyttende egenskaper.
Utgitt av:
Forsvarets overkommando
Men først må bensintilførselen stenges slik at forgassere dreneres for bensin.
Oljen sprøtes inn først når motoren begynner å gå raskere pga. at blandingen blir mager.
Hvis man ikke gjør det da kan det blir vanskelig å starte i våren,
eller ødelegge forgasseren hvis motoren står lengre.
Bare som tipps i tillegg.
:seeya:
Jørg
Kan bare svare for dieselmotorer, men det funker har konservert og startet de opp igjen etter 2 år og
pakket de ned igjen.
Legg merke til hva forsvaret sier om alderen på olja, var oppe i en annen tråd.
Og de er av samme oppfatning som meg angående bruk av kondensferner.
7.4.2.2.3 Dieselmotor
Hvis oljen må skiftes skal veivhus og oljefilter tømmes for olje mens motoren er varm.
Eventuelt monteres nytt oljefilter og ny *) motorolje påfylles. Motoren kjøres på rask
NB! Motoren stoppes i henhold til forskriftene for gjeldende motor for å unngå skade
på turboladeren.
Mosjoneringsintervall 2 år
*) Som ny olje regnes olje som ikke er brukt mer enn 1/3 av oljeskiftintervallet eller
som ikke er eldre enn 5 år.
7.4.2.2.4 Drivstofftank
Ved lagring med drivstoff på tanken skal denne være full. Dieseloljen skal være F-34.
Kondensferner skal ikke brukes.
2.4.2.6 Dieselmotor
påfylles det 2 deler F-34 og 1 del motorolje (P-10N)Ved lagring med drivstoff på tanken skal denne være full. F-34
i henhold til smøreordre. H-547frostfri væske (S-759)
Utgitt av:
Sikkert nyttig opplysning for folk som er ansatt i forsvaret, men for meg er disse kodene helt ukjent. Eller er dette noe alle og en hvær så absolutt burde kjenne til?
Mvh Spilli
Mvh Spilli
Trenger en vite kodene da?
Det er måten det blir utført på som det "KAN" være litt å lære av.
En skal jo følge motorfabrikanten sitt råd om valg av oljer.
Og denne er vert og høre på om oljer.
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/5546
Dieseloljen skal være F-34 det er ikke miljødisel og uten kondensfjerner, mener at det er det vi kalder vinterdisel.
her er flere tips "kanskje"
http://www.mil.no/multimedia/archive/00121...MB__121020a.pdf
Har en feltvogn er smøreskjema her.
http://www.feltvogn.no/images/Volvo%20felt.../Smoreordre.pdf
Ha en god dag.
F-34 er vel forsvarets "universaldrivstoff", og består vel av 90% parafin og 10% diesel, samt noe olje for å smøre dieselpumpa. Gir vel ca 30% effektreduksjon sammenlignet med vanlig diesel. Vinterdiesel en får kjøpt på bensinstasjon har vel mye større andel diesel, BV202en gikk iallfall som en rakett når vi fylte vanlig diesel ("vinterdiesel") sammenlignet med F-34 :smiley:
Trøndelag
Du slenger jo bare rundt deg med noen tall som ikke forteller noen verdens ting.
Ha en fin dag.
din kjenner de andre kodene også?
Mvh Spilli.
Det var måten Forsvaret konserverte ting på som "kunne være" av intresse. Siden det er intresse for kodene er de her.
http://www.mil.no/multimedia/archive/00121...MB__121019a.pdf
S-759 er frostveske kan bruke denne.
COOLING WATER TREATMENTS
Havoline® XLC
Recommended Uses
Havoline XLC provides long-life freeze and corrosion protection. To ensure
good corrosion protection it is
recommended to use at least 33 volume percent of Havoline XLC in solution.
Havoline XLC may be used in engines
manufactured from cast iron, aluminum or a combination of the two metals,
and in cooling systems made of aluminum
or copper alloys. Havoline XLC is compatible with most other ethylene glycol-based
cooling water treatments. The use
of soft water is preferred for dilution, though lab testing has shown that acceptable
corrosion results are still obtained
with water of 20°dH, containing up to 500 ppm chlorides and 500 ppm sulphates.
Havoline XLC has been approved by
the following engine builders: Deutz/MWM (0199-2091), MAN Diesel (D36 5600),
Wärtsilä Switzerland, Rolls-Royce
(2.13.01), Wärtsilä Finland (32-9011) and Caterpillar-MaK (A4.05.09.02).
Havoline XLC meets or exceeds the following
specifi cations: ASTM D3306 and D4656/4985, BS 6580, and NATO S-759.
