Konservering VP D4 med drev
NorStar 290
den enkleste metoden er å vippe ut kjølevannslangen. dette gjør du enklest ved å løsne på slangeklemmen å tre innpå en litt tykk hageslange,for så og teite til slangeklemmen igjen.
kjølevannslangen finner du bakpå drevet immellom belgene.
pass på og få vannstampen på høyde med drevet så impelleren ikke må slite unødig
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Står båten på land ville jeg demontert drevet (da får du rengjort det skikkelig, skiftet belger osv). Fra drevskjoldet kobler du på en slangestuss og legger denne i en stor stamp med vann og lar motor suge. Kjør dette i 10-15 min. Deretter fylles stampen med ca 20 liter frostvæske (50:50). Start motor og kjør til det kommer frostvæske ut igjen. Sjekke at returfrostvæske holder min.15-20 minusgrader. Jeg ville IKKE brukt hageslage slik forrige innlegg anbefaler.
  • 1 år senere...
Når jeg konserverer slike motorer, bruker jeg øreklokker på vanninntaket nede på drevet. Taper dette godt ,og blender hullet som går rett ned under drevet. Setter på en 13mm slange som suger fra en 25 liters dunk blandet 50/50. Motoren går i ett minutt og det er det. Teiper på en teppebit over eksosutløpet slik at jeg leder vannet ned i en plastdunk. Litt mindre å vaske på da.
