OT-flyktning Startet 1.November.2009 Del på Facebook Startet 1.November.2009 Det er nå det andre året at vi gjør service på 3GM30F-motoren i XANADU. Og som ifjor så også iår så er det vårt inntrykk at vi får alt for lite olje ut av motoren med sugemetoden gjennom peilepinnehullet. Tipper at det ikke er mer enn kanskje 1 liter (skiftemengden bør vel ligge på ca 2-3 liter). Oljen er varm etter minst 15 minutter ferskvannskjøring med - delvis - vannresirkulering slik at vannet til slutt har ca 30 grader. Har prøvd å finne en tappeskrue under motoren ved å kjenne med hånda, men finner ikke noe i den åpenbare oljepanna. Hvordan utfører andre oljeskift på denne motoren. Tror ikke at sugeutstyret vårt er for dårlig; det ser ut for meg at det etter ca 1 liter olje kommer bare luft. Hvordan kan man ellers få ut mer olje fra denne motoren? Sitér dette innlegget Link to post
rolf-eigil Svart 1.November.2009 Del på Facebook Svart 1.November.2009 Hei! Tror det er en tappeskru i forkant av bunnpanna, bare vær obs det er en fjær bak den. De aller fleste motorer skråner 5-7 grader bakover. Du må ha en sugepumpe selv med åpen tappe-plugg. Lykke til Rolf-Eigil Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 1.November.2009 Del på Facebook Svart 1.November.2009 Man får kanskje ikke ut alt, men det er heller ikke så mye som skal ut. Mener at det i min manual står at oljevolum er 1.5 liter. Når jeg suger ut får jeg vel ca. 1.2-1.3 Liter. Men dette gjør jeg jo etter at motoren er litt varmkjørt og jeg venter ikke en halv time til ALL olje har rent tilbake. Når jeg fyller opp igjen pleier jeg å fylle til ca. max på peilepinnen og det går vel på omtrent 1.5 liter. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 1.November.2009 Del på Facebook Svart 1.November.2009 Hei ! Har slitt litt med samme problemet med min 4lha-hte Yanmar - står i manualen at det skal være 10 liter + 3 i filter, og fikk ut bare 4. Kjøpte ny sugepumpe fra Biltema, og stakk tynt sugerør inni peilepinnerøret, kjenner at det bunner. Forsøkte med båten både på land og på vann (forskjellig helningsvinkel), men neida kom ut bare 4 liter uansett. Fikk etterhvert tilgang på servicemanualen, og her stod det - Oljevolum ved maxmerket: 10 l , og ved min: 4 liter. mao 6 liter i forskjell fra min til max på peilepinne. Vet ikke om det kan være tilsvarende forhold hos deg. -koh Sitér dette innlegget Link to post
rolf-eigil Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Kan det være pumpa fra Biltema. Har enda ikke vært borti at noe derifra er verdt pengene. Kvalitetspumpe i messing koster i dag 190,- hos seriøse, min er over 20 år. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 2.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.November.2009 Nå skal du lese nøye i første innlegg og ikke bli konspiratorisk: den pumper jo omtrent den første literen. Og så kommer det luft. (Jeg vet ikke hvor pumpa ble kjøpt. Er ikke min pumpe) Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Du kan suge opp men du må få tetta rundt slangen og peilehullet. Her begynner den å suge falsk luft. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Mare Nostrum Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Her begynner den å suge falsk luft. Falsk luft???? Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Falsk luft ja. Pleier å knyte rundt en engangshanske når jeg suger opp olje på en Yanmar. Men tappepluggen sitter i bunn av peilerøret. Den sitter med en banjokobling. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
atletico1 Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Mener at det i min manual står at oljevolum er 1.5 liter. Glemte å skrive at jeg har samme motor. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 2.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.November.2009 På denne siden - http://www.yanmar.se/Portals/0/docs/yanmar_olja_glykol.pdf - står det sånn ca i midten at en 3GM30F inneholder 2.7 l olje. Etter min erfaring får man ut ca 1 liter (og erfaringen til flere andre i denne tråden), kanskje litt mer (filteret medregnet). Det betyr at ved hvert oljeskift blir minst halvparten av det gamle olje igjen - dette synes jeg er ikke bra - absolutt ikke! Etter alt å dømme er det jo også 'dri....n' som blir igjen i motoren! Skal sjekke en gang til for å finne tømmepluggen under motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Hei Eg kjenner ikkje din motor, men er vil tru at den er ganske lik våre 2GM20F. I vinter tok eg ut den eine motoren. Då eg tok av bunnpanna (unødvendig) så viste det seg at det var ein sil (kvifor?) i botn av panna. Frå denne går det eit røyr litt opp og fram til ein plugg i forkant av motoren, rett under der akslingen til viftereima kjem ut. Pluggen er bak reimhjulet. Eg skrudde ut pluggen og kopla eit 90-graders kne til holet. På kneet monterte eg ein kuleventil og ein slangestuss. På stussen har eg ein slange til ei permanent monert oljepumpa. Då er det å kjøyra motoren varm, opna krana og påfyllingslokket og pumpa olja ned i ei tomkanna. Pluggen er ca. 1/2 tomme. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 2.November.2009 Del på Facebook Svart 2.November.2009 Skal sjekke en gang til for å finne tømmepluggen under motoren. Er ikke noen bunn plugg å finne på denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 3.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.November.2009 Er ikke noen bunn plugg å finne på denne motoren. Har prøvd å finne en tappeskrue under motoren ved å kjenne med hånda, men finner ikke noe i den åpenbare oljepanna. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 16.November.2009 Del på Facebook Svart 16.November.2009 (redigert) Jeg mener å huske at på min 3GM30F har en kapasitet på 2,6 liter olje. Når en skifter olje regner jeg med at oljen ikke er på øverste strek på peilepinnen, og det betyr at du ikke har så mye som 2,6 liter på motoren. Jeg syns også at det virker som jeg får pumpet ut lite olje, men det ligger mellom 1,5-2 liter. Om det ligger igjen et par desiliter, så har det mindre betydning. Redigert 16.November.2009 av arkmarin (see edit history) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Tranen2 Svart 17.November.2009 Del på Facebook Svart 17.November.2009 Bruker en vakumpumpe med tynn, bevegelig sugeslange. Stapper den nedi hullet til peilepinnen, roterer den litt slik at den bøyer av og kommer lengre ned i bunnpanna. Da får jeg opp det som er av gammel olje. Andre metoder duger ikke, bortsett fra å skifte olje 2 ganger med varmkjøring mellom. Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
