oddka Startet 14.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2004 Kan en bruke toppen fra en AQ 130 / AQ140 på denne motoren ?? Hvilke toppen passer eventuelt på min AQ151 Kan en kjøpe topppakningssett på Biltema til denne motoren, eller er den ulik bilmotoren. Tilsvarer AQ151 B23A eller B23E itilfelle. Hvor får en tak i rimelige deler til denne type motor? Takknemelig for svar..... OÅK Sitér dette innlegget Link to post
heira Svart 14.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2004 Hei Oddka Det er ikke mye og spare på pakkninger på Biltema kontra f.eks http://www.motorverksted.no/ Her får du svar på det meste, samtidig skaffer de det du trenger.Lykke til. Mvh Heira Sitér dette innlegget 30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær Link to post
