Kan topp fra AQ 130/140 brukes på AQ 151?
oddka
Kan en bruke toppen fra en AQ 130 / AQ140 på denne motoren ?? Hvilke toppen passer eventuelt på min AQ151
Kan en kjøpe topppakningssett på Biltema til denne motoren, eller er den ulik bilmotoren. Tilsvarer AQ151 B23A eller B23E itilfelle.
Hvor får en tak i rimelige deler til denne type motor?
Takknemelig for svar.....
OÅK
