Hvor kan jeg skaffe kabel fra Suzuki til NMEA2000?
JonTerje
  • 3 uker senere...
Hei
Felleskjøpet på Åndalsnes har interface kabel på lager og de kan i tillegg fortelle deg hvordan du bygger om kabelen så den passer rett på motoren. På 08 og opp er det beregnet at interfacen koples på bak instrumentene. Hvis du bygger om kabelen, er det bare og kople den rett på motoren og instrumentene vil fortsatt virke fullt ut. Har gjort det selv på min Suzuki 225 og det virker som gull, det.
