koble opp Sony Marine CDX-HR 70MV, hjelp.
josefsen
Ok på de bildene jeg fant på nett så den ut til å ha en annen form...
Men den skal vel følge med?
Har du spurt forhandleren?
Det forklarer det hele :smiley:
Har nå fått iso kontakten som jeg har bestilt. Nå er det tid for oppkobling og i den sammenheng lurer jeg på et par ledninger:
Brun: Ingen ide...
Rosa: Phone mute, denne skal vell ikke jeg bruke?
Gul: Battery constant, kobles rett på batteri?
Rød: Ignition, kobles til hovedstrøms bryter?
Blå: Power antenna, ikke brukes?
Sort: Jording
Hva med signal kabel til forsterker....?
Hyggelig hvis noen kan hjelpe meg da jeg skal koble dette opp til helgen.
Hilsen
Lasse
Redigert av josefsen (see edit history)
Windy 22 Sport, 350 Mag mpi
www.ulyd.net
Signal til forsterker tar du vel ut fra "pre-out" bak på head uniten. Phono utganger.
Phone mute trenger du ikke. Det er hvis du har telefon koplet til systemet. Da muter musikken hvis telefonen ringer og lyden av den som ringer tar over.
Power antenna er til elektrisk automatisert antenne. At den går opp når radioen slåes på.
Battery constant skal ha strøm hele tiden. Det for å holde på de programerte radiostasjonene. Hvis ikke den får konstant strøm slettes de og du må stille de inn hver gang.
Kommer ikke på hva den brune kan være.
Rød kan du kople til hovedstrøm bryteren, tenningen eller et bryterpanel. Det er strømmen som driver head uniten.
Sort til jord.
Redigert av Double Weber (see edit history)
Lykkelig Dracoeier ^_^
Den blå med hvit stripe eller REM AMP er styrestrøm til sub forsterker. Denne slår på ekstra sub forsterker - selve sub forsterker skal ha egen + kabel for selve driften.
OBS! noen kobler sammen memorystrøm (gul) og den vanlige +strøm (rød). Dette er ikke å anbefale. Jeg gjorde det på bilen min (am diesel) og noen ganger ville ikke motor slå seg av i tillegg begynte masse advarsel lys å lyse.
