problemer med konservering av yanmar 3gm30f
vindspel
Har for første gang forsøkt å konservere en yanmar 3gm30f (27 hk 3 syl). Skrudde av inntaksslangen ved impelleren og koblet en løs slange med samme dimensjon på og satt den i ei bøtte. Såvidt jeg har forstått er det sånn en skal gjøre det??
Problemet var imidlertid at ikke noe vann ble sugd inn :headbang:
Hva er det jeg ikke har skjønt :crazy:
Jeg greier ikke å tro at impelleren er røket da alt var bare velstand da jeg kjørte motoren noen timer før på vannet.
Veldig fint om noen kan komme med noen råd i forhold til det her - det begynner jo å bli kaldt og jeg vil gjerne slippe å sitte i båten å fyre frem til mars :nonod:
Jeg har gjort dette nettopp. Du kan muligens ikke bruke vanlig slange siden den klemmer seg flat når den skal suge.
Vi på Xanadu gjør det som følger: koble fra ved drevet, stikker en hageslange på 5-6m inn i den frakoblede enden og tetter med sølvteip. Den slangen føres ut i cockpit, over løygangen, akterspeil og ned til eksosen. Der henger vi opp en bøtte som fanger opp eksosvannet
Så insisterer jeg på at slangen fylles med vann med trakt før motoren starter. Skal motoren suge hele slangen full med vann så er det nok mulig at lufttrykket klemmer den flat. Men når den på forhånd er fylt med vann så kommer heverteffekten i tillegg og faren er ikke så stor.
En annen sak er at dersom motoren skal suge så tar det en stund til vannet kommer frem til motoren, dvs til kjølingen begynner. Dette er ikke så kritisk for selve motoren, men eksossystemet som delvis består av plast eller gummi tror jeg har mer vanskeligheter med å tåle lang drift uten vanninsprøytning. Vi gjør det i alle fall slik: unngår kjølingsavbrudd best mulig. Du tenkte jo også på impelleren - det gjorde faktisk ikke jeg, men det er sikkert en fordel for impelleren også.
Så lar vi motoren rusle et kvarter eller sånt, fyller opp med vann i bøtta når det blir mindre fordi eksosen spryter vannet over bøtta og venter til vannet ut av eksosen blir varmere.
Når det er over kroppstemperatur etterfyller vi ikke lenger vann, men venter til bøtta er nesten tom og fyller på med frostvæske før slangen suger luft. Når frostvæsken så kommer ut av eksosen igjen slås motoren av og oljen skiftes (se her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=61772)
Og så er det meget viktig at vi kobler slangen til drevet igjen - før den går helt i glemmeboken og båten sjøsettes neste år
Takk for svar - det synes jo da som en mulighet at impelleren ikke greier å suge / pumpe vann hvis det ikke er vann i slangen jeg setter på - men - likevel syns jeg at jeg burde kjent en eller annen sugeeffekt i slangen jeg satt på - (som er tilsvarende den som brukes originalt så den presses ikke sammen)
Når jeg holder foran slangeåpningen (når slangen er nede i bøtta) kjennes det ikke ut som om det suges noe i det hele tatt :crazy:
Redigert av vindspel (see edit history)
... koble fra ved drevet, stikker en hageslange på 5-6m inn i den frakoblede enden og tetter med sølvteip. Den slangen føres ut i cockpit, over løygangen, akterspeil og ned til eksosen. Der henger vi opp en bøtte som fanger opp eksosvannet
Den oppmerksomme leser har sikkert oppdaget, at dette er en måte å konservere mens båten allerede er i opplag, på tørt land. Egentlig ganske omstendelig og neste år skal vi prøve å gjøre det mye enklere når båten fortsatt er på vannet.
