jada Startet 6.November.2009 Del på Facebook Startet 6.November.2009 Jeg driver fortsatt med min "manuelle vinsj" på Joda 8100 TC fra 1986. Drar min 10 kg Bruce-kopi med håndmakt opp i en rulle bak på plattforma. I og for seg en grei løsning, det er dagens lille trim når ankeret skal opp. Og løsningen er også enkel for fruen når ankeret skal ut. Hun kan bare løsne tauet som er festet rundt kryssholtet akter og slippe. MEN, en elektrisk vinsj er nok ønskelig. Nyere båter av samme type har vel vinsjen montert innvendig i dreggkassa bak. Slik har jeg i alle fall sett det på diverse messer. Men mulig denne kassa på den nyere utgaven av båten har større volum enn min. De eldre 8100TC som jeg har sett med vinsj, har montert den utvendig i kasse på plattforma, men da er det ikke mye igjen av den ene halvdelen av plattforma hvor vinsjkassa er plassert. Er det noen her som har montert vinsjen inne i dreggkassa på en eldre 8100TC, og i tilfelle hvilken vinsj er brukt? Tau eller kjetting? Takknemlig for bilder dersom du har en slik løsning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirV Svart 6.November.2009 Del på Facebook Svart 6.November.2009 hei. Har Joda 8100 Family og er i samme sit som du. Kan dessverre ikke hjelpe deg, men jeg ser så langt for meg følgende: Engbo Midi + at det må bygges inn forsterkninger for motoren. Ser for meg epoxy og bjelker her. Prosjekt til våren, for min del. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
1975 Svart 16.Januar.2010 Del på Facebook Svart 16.Januar.2010 Har en -87 Joda 8100TC der vinsjen (gammel ILAS) er montert over/ved siden av dreggluken. Bruker kjetting som går ned i dreggluken. Fungerer helt greit men det blir fort for mye kjetting oppi hullet slik at det har hendt at kjettingen kiler seg i vinsjen. Har sett løsninger der det er montert et langt rør fra vinsjen og ned til et rom bakerst i akterkabinen. Vil tro dette fungerer bedre. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
