Er din D motor kraftløs i mellomregisteret? Her er et tips
Bitteliten
Jeg var på Öppna Varv i dag :smiley:
Slangen er en myk gummislange som er tredd innimellom fra klokka opp mot turboen. Jeg antar den sitter på sugesiden av turboen om det er der turboen suger luft inn? Om det da er vacuum eller trykk som åpner klokka vet jeg ikke.
På denne tegningen kan det se ut som om røret til klokka (nr 13) er et rør - men på motoren jeg så på var den av gummi - samme på mine motorer.
BTW: det er et ekstra kjølerør på D6 400/435 som sitter over turboen. Noen som vet funksjonen på dette?
  • 2 uker senere...
Enkleste måten å sjekke dette på på din motor er å sjekke turbotrykket på EVC panelet. Har du ikke det kan VP sjekke det for deg.
Hva er det du avleser forskjeller i turbotrykkket mellom motorene? Jeg har to D-4 260 og har ulikt turtall, ca 120 rpm mellom motorene. Snakket med tidligere eier som mente at dette har sin årsak i feil på turtallsmåler. Det tviler jeg på. På tomgang viser begge 700 rpm. Tenker å gå videre med dette. Det gjenstår 1 år garantitid på motorene.
Redigert av Toscana (see edit history)
  • 3 uker senere...
Byttet sensoren på den ene av mine D6/435 som hadde mistet kraften i mellomregisteret og alt ok igjen. Ingen problem reklamasjonsmessig, Volvo fikset saken problemfritt og til min tilfredsstillelse.
Jeg klarte ikke å avlese noen forskjell på trykkene mellom motorene på ulike belastninger før jeg byttet sensoren. De viste like trykk. Men etter byttet fungerte alt perfekt igjen så nå sparker også BB fra som før igjen.
Har foretatt målinger i helgen. BB motor går med 120 rpm lavere turtall enn SB motor. Denne differansen avtar når turtall passerer 2800. Turbotrykk er likt for motorene ved samme turtall, slik at jeg f.eks. kjører hver motor på 1500 rpm så er turbotrykket likt. Kontakter varvet for å høre om de kan skifte ladetrykksensor på BB motor, eller om de har andre gode forslag.
  • 6 måneder senere...
