Ny dieseltank - hvor stor ?
Reidar67
Prosjekt Man-X-Man dykkerbåt:
Sliter med at plassen under dørken er fristende stor nok til å legge inn en "diger" dieseltank. De ferdige plasttankene som er i handelen har helt idiotiske mål som ikke passer for meg  (Det er selvfølgelig ikke båten MIN det er noe galt med!!!). En skreddersydd tank i syrefast eller aluminium gir meg inntil 80-100 liter, mens den største plastdunken jeg kan putte nedi er på maks 55 liter. Det kan endog hende jeg må ned i 40 liter, fordi jeg ikke vet hvor mye fyllestussen bygger opp, og hvor stor klaring jeg må ha oppunder dørken.
Båten er 23 fot/1700 kilo/halvplaner/12-13 knop, og motoren er ca 45 hk 4-syl. Hvor stor tank trenger jeg egentlig?
Jeg vil ha fylling direkte i tanken, da jeg kan åpne ei luke rett over der tanken skal ligge. Jeg kan få laget tank ganske billig, men jeg må få kjøpt selve fyllestussen med luftetapp, retur og målerhull. Noen idé om hvem som har gode slike løst?
Noen fordeler/ulemper med aluminiumstank (sjøvannsbestandig) kontra syrefast?
Skal sjekke linkene dine. Maritim har billige plasttanker, og det er bla disse jeg har i "tankene", he he!
Syrefast tank får jeg laget privat, ganske rimelig. Men det blir sikkert dyrere enn en ferdig plasttank likevel. Og da må jeg også kjøpe "lokket" løst. Gjerne et slikt som er avbildet i katalogen til Maritim. Men det er i aluminium tror jeg, og det vil jeg ikke skru fast i en syrefast tank.
Om du henter ut 40hk av motoren må du regne med et forbruk på 8 - 10 liter pr. time. Med 40 liters tank vil dette gi deg 4 - 5 timers driftstid. Spørsmålet er om dette er tilfredsstillende? Om du reduserer farten vil forbruket avta tilsvarende. Ut fra egne erfaringer med omtrent tilsvarende skrog og motor ligger forbruket 2,5 - 3,0 liter pr. time ved 7 knop.
Hei Reidar.
Etter min mening kan du ikke sette inn mindre tank enn 100ltr. I det fartsområde du ligger blir det snaut med 40-50ltr tank. Ha med i beregningen at det kan bli ruskevær og da er det godt og ha noen liter ekstra slik at eventuel møkk på tanken ikke fyller drivstoffsystemet ditt. Gå for syrefast, det med fyllestuss løser du.
Lykke til.
Mvh Heira. :lol:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
