Er du en navigatør?
Rune2222
Pokker og.
10 av 11.
Røk på Hva er en kompasstrek? Har aldri hørt om det og vet det fremdeles ikke, bare hva som er riktig svar. (Kan det være et annet uttrykk for dette i terminologien)?
Da er det bedre å ta en tur til årets "Båtfest". :cheers:
Så er det astroeksamen til Tirsdag.
God kveld
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Kanskje like greit at jeg holder meg nede i bysseområdet og ikke på brua når jeg er på jobb. :lol:
7 av 11 var vel ikke så mye å skryte av. :rolleyes::sweat:
Men det var uten fusk eller noe oppslagsverk.
Imponert over de som skriver de greide 11 av 11
I fritidsbåten så vet jeg som regel hvor jeg er og finner stort sett frem til bestemmelsdestedet.
MEDLEM I KNBF
"Firestrekspeiling" er en spesiell posisjonspeiling som forutsetter en 90-graders-vinkel på peilingene. I gamle dager var kompasset inndelt i 16 sektorer => 4 strek = 90 grader
Kompasset deles i 32 streker.
Hmmm, kanskje en firestrekspeiling var noe med 45 grader? Huske ikke detaljene
Pytt pytt.... 45... 90 .... 180... 360... 720
(lagt til: firestrekspeiling = peile et objekt på 45 grader; går så videre på samme kurs til du får objektet på 90 grader (=4 streker) ===> du er nå like langt fra objektet som du har tilbakelagt siden den første peilingen :saint: )
Firestrekspeilingens navn kommer fra at det er fire streker i en 45° vinkel.
Den bygger på at en likebent trekant har en vinkel på 90° og to vinkler på 45°. Da blir katetene like lange.
Det er riktig. Og selve firestrekspeilingen går ut på at man peiler et objekt når det er 4 streker(45 grader) på baugen og deretter på nytt igjen når det er 8 streker(90 grader) på baugen, alstså tvers. Utseilt distanse mellom peilingene er da lik avstanden til objektet ved siste peiling, og man får en noenlunde stedsbestemmelse. Og grunnen til at jeg skriver noenlunde, er at bruken av firestrekspeiling forutsetter at det ikke er drift som følge av vind, og at det heller ikke er strøm i det aktuelle området. Dessuten må kurs og fart ikke endres under denne operasjonen.
Det finnes langt bedre måter å bestemme sin posisjon på i dag, men å kjenne til bruken av firestrekspeiling, eller dobling av vinkelen på baugen, hører med til grunnleggende navigasjon . :giggle:
Går i ... tåke etter kompass,klokke og draft! Har aldri vært i nærheten av en ulykke!
Nå har du ikke skrevet at du ikke benytter radar i tåke, men i tilfelle ikke, hvordan ser du da andre fartøy og hvordan du skal forholde deg til dem? Og det er ikke alle fartøy med radar som ser lystbåter heller. Spesielt på fartøy med høyt plassert bro og radarantenne(-r) kan det være vanskelig å få inne ekko fra mindre fartøy med lite radartverrsnitt. Så litt risikabelt høres nå dette ut i forhold til andre fartøy, men også navigasjonsmessig.
