Skifte fra Sabb 10 hk diesel til bensinmoter?
Dag Victor Kyvik
  • 1 år senere...
Det er en skam å kvitte seg med en Sabb - verdens fineste båtmotor, men jeg skjønner problemet med støy og risting. God lydisolering og godt polstede sitteunderlag reduserer kanskje de verste plagene. Skal du erstatte den med en bensinmotor, må du nok regne med å måtte bygge om motorbeddingen din en del, og så må du sørge for å få med deg tilhørende aksel og hylse. En to-sylindret bensinmotor vil naturligvis gå langt lunere, men du får ikke mer enn brøkdelen av Sabbens driftsikkerhet og slitestyrke.
Det vi gjorde med SABB 6-12 semidiesel, var at vi skrudde et stag fra toppen av motor og ut i borde. Godt festet til et sterkt spant hadde dette en utrolig effekt på vibrasjon. Har aldrig sett dette gjordt på 10-hesteren. Har heller aldrig sett et fornuftig argument på at det ikke skulle ha samme effekt her.
Er jo nesten gratis å prøve. Sef må du også isolere. Ikke bare ned til dørken, men helt ned i bunn ! Dette er veldig viktig, motorkassen må være helt lufttett skal man få full effekt av isolasjon. Luft til motor taes inn gjennom en lydfelle ( en enkel "labyrint" hvor alle flater er kledd med isolasjon).
Ville vert veeeeeeeeeldig skeptisk til bytte UT en SABB mot en pangsinmotor :confused:
(har du noengang luktet på eksosen til en SABB som har gått på tomgang i seks timer? Og sammenlignet med en like gammel Volvo eller Perkings ?) :yesnod:
Redigert av tb55 (see edit history)
Sabb 10 er en skatt du ikke må kvitte deg med! Den går like greit under vann som over vann. Jeg ville annbefalt deg og rive den gammle motorkasse, og bygge ny, med skikkelig lydisolering.
Skaff deg skikkelig isolering. Det finnes støydempingsplater med bly plate i, jeg vil tro dette er en av de beste isoleringsmetodene til billigst pris.
En smart ting kan være og lime på isolering også rundt ytterste kant på lokket, der det treffer veggene på motorkassa, og ''klemme'' lokket nedpå med slike Lukelåser. Dette vil dempe lydnivået mere en du tror! yesnod.gif
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
