Ulyd fra Mariner 4-hesters totakter
engblad
En ulyd oppsto ganske nylig på min Mariner 4m utenbordsmotor. Tror den er fra rett over 2000-tallet. Ulyden er ikke tilstede når motoren står i fri, men idet jeg setter den i forover eller revers, kommer en slags skrapelyd. Virker som bråket kommer fra rorstammen, men jeg er ikke 100 % sikker. Ulyden forsvinner når jeg gasser opp, men returnerer når jeg skrur ned gassen igjen.
Motoren er forøvrig litt kranglete når jeg har hatt den i forovergir, og skal sette den i fri. Den smetter liksom ikke på plass i fri, men gir fra seg en svak tikkelyd. Benner man litt på girspaken, slutter lyden og motoren går i fri. Vet ikke om dette er relevant for det overnevnte problem.
Noen som kan ha en idé om hva ulyden kan indikere?
Redigert av engblad (see edit history)
Har du sett på hvordan gearoljen ser ut?
Majonaise?
Mye spon i den?
Redigert av Daffy (see edit history)
Det er riktig
Du trenger en tube med gearolje for utenbordsmotorer og to nye pakninger til skruene.
Du har en skrue under og en over.
Sørg for at motor står loddrett.
sett et kar under den nederste skruen.
skru opp begge skruene (nederste først) og la det renne til det er tomt.
Skift pakninger på skruene.
Ta så tuben med gearolje og press inn i det nederste hullet (jevnt og rolig) til det tyter ut av det øverste.
Skru igjen øverste skruen mens du holder tuben på plass. Fort deg så å skru igjen nederste skruen.
Da har du skiftet gearolje.
Ta et bilde av oljen du har i karet
Det du kanskje ikke får med på bildet er stålspon se om det glinser.
Ta på en gummihanske og ta gjennom oljen. er det mye vil det nok sitte igjen noe på fingrene.
Anbefaler deg å kjøpe en pumpe til å trykke inn gear olja. Biltema har både olje og pumpe. Koster rundt 100 kr til sammen
Jeg forsøkte å få 1/2 liter olje inn på en påhenger med en tube som varpå 1/2 liter. Ble 0,4 liter fra ene tuben - også måtte jeg bytte tube. Sløsing :headbang: Men jeg lærer - neste gang går det bedre :yesnod:
Begynn med å sjekke gear olja - og håp at gearet er inntakt.
