Korleis unngå kondens på aluminiumskantane på lukene?
S/Y Emma
No når temperaturen kryp under nullpunktet dannar det seg fort kondens på kantane på dekkslukene mine i båten. Spesielt ille er det i forpiggen, der det er ei større dekksluke midt over senga. Sjølve forpiggen er heilt kondensfri, men på sjølve luka legg det seg så mykje vatn at det byrjar dryppe om natta. Dette er jo ikkje særleg ønskjeleg, då vatn på dyner og madrasser fort kan føre til råte.
Har nokon eit godt tips til korleis ein kan unngå at det dannar seg kondens? Kan ein isolere eller behandle luka med noko?
Det er nå moroa begynner. Forsøk først med ei matte over luka før du går igang med ombygging. Kondensen er sannsynligvis din egen pust i løpet av natta. Og puste må du jo få lov til...
Velg ei tung gummimatte noe ala dørkmatter i bilene.
Redigert av jawik (see edit history)
Det vil jeg tro skulle hjelpe.
Har samme problemet selv (bor ikke i båten men vil gjerne bli kvitt drypp fra denne aluminiumskanten allikevel...).
En glava-bit i en søplesekk oppå luka ville kanskje hjelpe, men det ser jo såklart ikke bra ut, og man får ikke lys inn.
Ser for meg en plast / plexiglass 'kuppel' eller noe som kunne settes over luka om vinteren. Har ikke sett noe produkt rundt dette.
Festemekanisme er jo en utfordring.
Husker å ha sett en DIY artikkel på nettet en gang om hvordan man lager 'kupler' fra plexiglass plater. Hmmm.
S/Y Surprise
jepp det hjelper.
På kaia hos oss brukes det bobleplast på lukene. Dette isolerer bort kondensen, og slipper inn lys.
Ellers er det stor hjelp i å isolere med vintermatter. Disse funker veldig bra. Har en temperaturøkning på ca 2-3 grader når jeg legge disse på om høsten.
Daniel
BB Trondheim...
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Takk for tips.
Ifølgje eit google-søk er visst bobleplast eit triks som fleire har nytta seg av før: http://geophoto.no/artikler/tema/bat-overvintring.html
Skal prøve dette i første omgang og sjå om det er hjelp i.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Karmen er sikkert en del av en gjennomgående konstruksjon. Den kjøes derfor ned av ute temperaturen. Lite eller ingenting du kan gjøre med det.
Det er nettopp her bobleplast - utvendig vel å merke - kommer inn. Da bryter du kuldebroen - dvs, du eliminerer virkningen av den fordi du isolerer aluminiumen fra den kalde luften ute.
mvh tuffff
