S/Y Emma Startet 9.November.2009 Del på Facebook Startet 9.November.2009 No når temperaturen kryp under nullpunktet dannar det seg fort kondens på kantane på dekkslukene mine i båten. Spesielt ille er det i forpiggen, der det er ei større dekksluke midt over senga. Sjølve forpiggen er heilt kondensfri, men på sjølve luka legg det seg så mykje vatn at det byrjar dryppe om natta. Dette er jo ikkje særleg ønskjeleg, då vatn på dyner og madrasser fort kan føre til råte. Har nokon eit godt tips til korleis ein kan unngå at det dannar seg kondens? Kan ein isolere eller behandle luka med noko? Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Isolering er nok løsningen. Eventuelt ved hjelp av en plexiglassrute som skrues på innsiden slik at den sammen med luken danner et isolerende luftlag ala dobbeltglass. Når du skal bo i båten vinterstid må det nok en del slike kreative løsninger til ja... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 9.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.November.2009 Er det hjelp i å isolere luka frå oppsida? Dvs. leggje noko på dekk over luka. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 (redigert) Det er nå moroa begynner. Forsøk først med ei matte over luka før du går igang med ombygging. Kondensen er sannsynligvis din egen pust i løpet av natta. Og puste må du jo få lov til... Velg ei tung gummimatte noe ala dørkmatter i bilene. Redigert 9.November.2009 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
NOR_Gandsfjord Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Det vil jeg tro skulle hjelpe. Har samme problemet selv (bor ikke i båten men vil gjerne bli kvitt drypp fra denne aluminiumskanten allikevel...). En glava-bit i en søplesekk oppå luka ville kanskje hjelpe, men det ser jo såklart ikke bra ut, og man får ikke lys inn. Ser for meg en plast / plexiglass 'kuppel' eller noe som kunne settes over luka om vinteren. Har ikke sett noe produkt rundt dette. Festemekanisme er jo en utfordring. Husker å ha sett en DIY artikkel på nettet en gang om hvordan man lager 'kupler' fra plexiglass plater. Hmmm. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post Share on other sites More sharing options...
SuperGnisten Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 jepp det hjelper. På kaia hos oss brukes det bobleplast på lukene. Dette isolerer bort kondensen, og slipper inn lys. Ellers er det stor hjelp i å isolere med vintermatter. Disse funker veldig bra. Har en temperaturøkning på ca 2-3 grader når jeg legge disse på om høsten. Daniel BB Trondheim... Sitér dette innlegget sol + øl + seiling -regn = en god sommer.. Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 (redigert) Karmen er sikkert en del av en gjennomgående konstruksjon. Den kjøes derfor ned av ute temperaturen. Lite eller ingenting du kan gjøre med det. Konsentrere deg om det som kan gjøres - senke luftfuktigheten inne i båten. Ventilasjon må til. Redigert 9.November.2009 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Emma Svart 9.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.November.2009 (redigert) Takk for tips. Ifølgje eit google-søk er visst bobleplast eit triks som fleire har nytta seg av før: http://geophoto.no/artikler/tema/bat-overvintring.html Skal prøve dette i første omgang og sjå om det er hjelp i. Redigert 9.November.2009 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post Share on other sites More sharing options...
tuffff Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 På kaia hos oss brukes det bobleplast på lukene. Dette isolerer bort kondensen, og slipper inn lys. Karmen er sikkert en del av en gjennomgående konstruksjon. Den kjøes derfor ned av ute temperaturen. Lite eller ingenting du kan gjøre med det. Det er nettopp her bobleplast - utvendig vel å merke - kommer inn. Da bryter du kuldebroen - dvs, du eliminerer virkningen av den fordi du isolerer aluminiumen fra den kalde luften ute. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Hulda har lukekasser som jeg legger på om vinteren, de fungerer helt ok. Dessuten hjelper det å kjøre ned fuktigheten inne i båten. Det er denne fuktigheten man ser som dugg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Charente Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Har god nytte av bobleplast. Bruker to lag utvendig som tapes godt fast med skikkelig tape, sånn sølv/svart farget tjukk og brei tape. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
opus Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Gule plast-glavamatter på hele dekket, og bobleplast over lukene, ser det ut som overvintrerne i havnene bruker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Kanskje bruk av en antikondens maling kan være tingen Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Sun Flyer Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Du kan evt ha en millimeter glipe, dvs åpne luka littegran. Dette tar kondensen og øker ventilasjonen. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post Share on other sites More sharing options...
joshua Svart 9.November.2009 Del på Facebook Svart 9.November.2009 Jag har byggt träramar med plexiglas ovanpå som ligger över luckorna på däck. Det reducerar kondensen till nästan noll. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
