Er denne propellen høyre eller venstre gange? (se bilde)
Chipsrederx85
Sladdene?? Holder på å måle båten svart :smiley: Som du ser er jeg godt i gang med arbeidet på styrbord side :smiley:
Vil du ha et bilde bakfra? Snu bare dataskjermen! Det er det samme. Man kan jo se propellen ( som er grunnlaget for diskusjonen), litt kunskaper så er jo dette ikke et vanskelig spørsmål overhodet!
Høyre eller venstre?
Redigert av Flytebrygge (see edit history)
høyre eller venstre ? tja... enn hvis man er sentrumsorientert ?
Men var denne tråden opprettet for at trådstarter lurte på om den var høyre eller venstregående, eller var det som en slags quiz ? :giggle:
Hvis du vet hvilken vei motoren går, dvs egentlig hvilken vei propellakslingen snurrer, så ser du jo på bladene hvilken vei den må gå.
Setter du på en venstregående der det skal være høyregående så må du jo sette giret i revers for å komme forover :giggle:
Duoprop ja.. da der er altså den ene propellen høyregående og den andre venstregående.
Teoretisk skulle disse da utligne hverandres krefter slik at båten aldri kom av flekken :giggle:
Da må man vel kanskje vite turtall og utveksling, evt. hvilken propell som sto på før ?
