Er denne propellen høyre eller venstre gange? (se bilde)
Chipsrederx85
Propellen som var på båden var til en Albin O-22. Altså en 11 hk motor som hadde en propell som var utmerket til den. Den er tålig liten.
Høyeste turtall er 2800 o/min, MEN 3QM motoren er jo kjent får at toppen ryker med får høy tempratur, så derfor skal e prøve å kjøre den på ca rundt 1800 o/min. ( 1800 o/min er ca 24 hk )
Kan utvekslingen være 3.00 ? ( Gear rating)
Hvis du vil beregne propell selv kan denne siden hjelpe deg. http://boatdiesel.com/ Men du må bli medlem for å bruke det og det koster 25 dollar. Jeg har brukt det ved behov men medlemskapet mitt er gått ut. Ellers så beregner de som selger propeller ny til deg.
Hvis maksturtall er 2800 rpm og utveksling 1:3 blir de foreslåtte propellene alt for små i diameter. Tipper du må opp i Ø 17-18 tommer.
hehehe :lol: har bare en erfaring med 3qm og den var kortvarig :crazy: Kjøpte trøbbel m 3qm i og etter noen få turer viste det seg at toppen var sprekt. Den verste de hadde sett på verkstedet. Skapte mye tull og tøys i ettertid, men det er en laaaang historie Trøbbel i kortversjon Mener alt jeg fremdeles med skyldes den forbaska 3qm'n I allefall indirekte :lol: Selger propellen ja hvis du har bruk for den.
Redigert av Trøbbel (see edit history)
