Hvordan se om båten er antipestbehandlet? Bilder
jensemann2
Jeg lurer på hvordan jeg kan se om båten er Antipest behandlet. Fikk høre da jeg kjøpte den at det var 7 lag med antipest på.
Nå trodde jeg antipest var et steinhardt lag med epoxylakk under bunnstoffet, men det grå belegget som vises der bunnstoffet har løsnet er ganske mykt og ikke spesielt tykt og kan skrapes av med et skrujern. Da kommer jeg inn på noe gult(gelcoaten?)(båten er gul)
En plass er det et lite hull på gelcoaten og der ser jeg fibrene.
Det er ingen tegn til byller eller blærer.
Over vannlinen er det en ca 5-6 cm bred stripe rundt hele båten med noe rødt, dette er hardt som vanlig lakk. Det var dette jeg først trodde var antipest, men det ser ikke ut som om det røde fortsetter under bunnstoffet under vannlinjen.
seilbaat1.jpg:confused:
Redigert av jensemann2 (see edit history)
Kan jeg da konkludere med at båten ikke er antipestbehandlet da? Eller er det noe galt med den som er brukt? For denne kan jeg lett skrape gjennom med en spiker... Og da kommer jeg inn på gelcoaten.
Jeg trodde antipestbehandling var noe man gjorde en gang og at da holdt det i masser av år.
For å finne ut om det er en eller to komponent primer kan du fukte en fille med tynner - teip filla fast til primeren i en del minutter. Kan du deretter gni av primeren er den enkomponent og ikke tokomponent/epoxy. Er det enkomponent og du har tenkt å legge på tokomponent er visst rådet at du må du slipe vekk all enkomponent primer før du legger på ny tokomponent-ellers kan enkomponent primeren koke opp. En helvetes jobb. Beste er å bestille sand/kalk/tørris blåsing.
Redigert av atletico1 (see edit history)
