Trenger motor gjennomspyles med frostvæske ved vinteropplag?
Aquadoren
Jeg stilte spørsmålet da jeg har båten ufrivillig på land for øyeblikket. Verksted skulle måle turbotrykk, den endte med full overhaling av dieselpumpe,og grunnet sen levering av deler har den stått oppe over en måned nå,men frost har det jo ikke vært enda. Forhåpentligvis er den ferdig snart så jeg kan få satt den på land på vanlig måte med tilhørende spyling av systemet med ferskvann og glykol.
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
Sjøvann angriper bronse også.
Er helt enig i at gjennomspyling med ferskvann og fostvæske er fornuftig når man ikke skal bruke båten i lengre perioder, sommer (kun ferskvann) som vinter. Når en derimot vil bruke båten i løpet av vinteren blir det jo litt upraktisk. Da ville jeg satset på litt varme i motorrommet.
Mener du ved frostvæskebytte eller for frostvæske i saltvannskretsen for vinterlagring?
Så vidt jeg har forstått spyler den gjennom hele tiden.
Det er sikkert andre som kan svare bekreftende på det?
Låner litt.Med en motor som er "ferskvannskjølt",må man også da kjøre den varm slik at termostaten er åpen før den suger i seg frostvæsken?
Motoren suger ikke i seg frostvæsken i ferskvannssystemet, men i saltvannsystemet.
Dersom båten blir liggende på vannet hele vinteren, kan det være lusrt å stenge saltvannsinntaket, og gi motoren en kjølevæskeblanding å kjøre gjennom et par minutter. Da får du skylt ut saltvannet og lagt igjen litt kjølevæskeblanding i stedet. Det hindrer avleiringer, korrosjon og frostsprenging samtidig som impelleren også får gjort seg litt ren for saltvann.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Som sagt over. Hvis du skal kjøre ferskvann eller Glykol gjennom sjøvannskjølekretsen, trenger du ikke "varmkjøre" motoren hvis denne er ferskvannskjølt. Termostaten sitter jo i ferskvannskjølekretsen. Det er vanligvis ikke termostat i sjøvannskretsen. Den er helt åpen. (Vet om et unntak, men det er en selvmekka sak).
Om du har sjøvannsfilter med skrulokk på toppen er du heldig. Da stenger du sjøvannsventilen og heller Glykol oppi filteret mens motoren går.
Derimot, om motoren er bare saltvannskjølt finnes det termostat i kretsen, så da må den varmkjøres til termostaten åpner for å få spylt gjennom med ferskvann og Glykol.
Jeg spyler alltid gjennom motoren med ferskvann vet opptak og har på Glykol. Det har den svært godt av uansett.
Mener at vi hadde en tilsvarende tråd for en stund siden?
Redigert av trikkern (see edit history)
