Overføre et innmålt lys-seil fra en båt til en annen.
Sun Flyer
Sun Flyer.
Seil som måles inn på båter, skal nå ha dette merket, ISAF merke klistret på hvert enkelt seil. Toppen på styrbord side av seilet. Det er ikke nok med signaturen til måleren lenger:
http://www.idrettsbutikken.no/bildearkiv/cache/1/...44465_0_Big.jpg
Følgende skjer når du har kjøpt brukt.
Måleren må først skrive inn seilnummeret på båten din, på reg,skjemaet på hvert enkelt seil.
Og må fylle ut måleverdien på skjemaet, som seilet har.
Måleren må skrive inn sitt Måler nr. (mitt nr.408)
Jeg sender inn skjemaet med målene for godkjenning til Norlys, får da samtidig et regnr. på aktuelle seil omgående.
Det nummer er forklart slik:
Målernummer 3 første siffer-årstall-mnd-dag-time:minutt (XXX-ÅÅÅÅ-MM-DD-TT:MM)
Ingen seil får da samme nummer.
Men desverre går ikke og føre over til en annen båt med annet seilnummer til den nye båts lysbevis, uten og registrere det inn på nytt.
Nytt ISAF merke må settes på som koster i innkjøp inkl frakt pr stk kr 36,-
Jeg har liggende i målerkufferten min gamle takster som det står Seil 120/150,-inkl.målermerke
Seilmakerene står fritt til å ta egen pris, og har opplevd opp til kr 650,- pr seil hos noen. Jeg får ikke måle inn mine egne seil og er tvunget til å bruke andre målere.
Selv tar jeg en hundrelapp pr seil ved passende anledning der det er internett, må være koblet opp til Norlys for å få dette til.Det dekker ca de faktiske utgiftene på målingen.
Korrigere meg vist det er noe feil opplysninger her!
ravddo måler nr 391 :wink: , hadde dere klassemålerkurs siste vinter?
Redigert av Trond Aasvoll (see edit history)
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
