68 GT Startet 10.November.2009 Del på Facebook Startet 10.November.2009 Har tittet på en båt i dag. En bekjent har bygget drivline av forskjellige brukte deler kjøpt over en 10 års periode og montert i en Marex.Motoren er en "garasje" marinisert 350 med Alpha 1 drev. Når man skal sette den i gear,gir den for mye gass før drevet går i inngrep. Prøvd å justere litt,men ble ikke så mye bedre,men kan tyde på et gear wire er for kort,kan det stemme? Innbiller meg at den ville få raskere og større utslag hvis den var ca 1-2cm lengre. Har hatt av og på drev,men er ikke mere wire å gi verken der eller i motor rom Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post Share on other sites More sharing options...
SvartRøyk Svart 10.November.2009 Del på Facebook Svart 10.November.2009 Høres i utgangspunktet ut som en justeringssak ja. Hender av gearwire går tregt (gammel eller smeltet) da får man samme symptomene. Er kontrollboksen original? Kan du legge inn mer slakk i gasswire slik at den rekker å geare? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Brynjar Svart 10.November.2009 Del på Facebook Svart 10.November.2009 Gearet skal inn før turtallet økes i det hele tatt. På Alpha-drev skal det også være en shift-interrupt-switch som skal senke turtallet akkurat i det den sjalter i gear, funker den? Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post Share on other sites More sharing options...
68 GT Svart 11.November.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.November.2009 (redigert) Nei her er det ingen bryter som slår inn,Husker ikke helt men tror det er Quicksilver boks. Gikk opp i ca 1500 før den small i gear,justert slik at den gearer forover før turtallet øker,men øker turtall før rev slår inn. Skal prøve ny wire,er enkelt og greit nå som båten står på land Redigert 11.November.2009 av 68 GT (see edit history) Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post Share on other sites More sharing options...
Executive Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 Nei her er det ingen bryter som slår inn,Husker ikke helt men tror det er Quicksilver boks. Bryteren skal sitte oppå motoren på braketten der vaierene går. Har du ikke bryter som virker sliter du med alpha drev. Ikke lurt å smelle klokoplingen inn i det lange løp Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post Share on other sites More sharing options...
Executive Svart 11.November.2009 Del på Facebook Svart 11.November.2009 Sjekk litt her: http://mercstuff.com/howdoi.htm Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post Share on other sites More sharing options...
