Gear problem på McM Alpha
68 GT
Har tittet på en båt i dag. En bekjent har bygget drivline av forskjellige brukte deler kjøpt over en 10 års periode og montert i en Marex.Motoren er en "garasje" marinisert 350 med Alpha 1 drev.
Når man skal sette den i gear,gir den for mye gass før drevet går i inngrep.
Prøvd å justere litt,men ble ikke så mye bedre,men kan tyde på et gear wire er for kort,kan det stemme? Innbiller meg at den ville få raskere og større utslag hvis den var ca 1-2cm lengre.
Har hatt av og på drev,men er ikke mere wire å gi verken der eller i motor rom
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Nei her er det ingen bryter som slår inn,Husker ikke helt men tror det er Quicksilver boks. Gikk opp i ca 1500 før den small i gear,justert slik at den gearer forover før turtallet øker,men øker turtall før rev slår inn. Skal prøve ny wire,er enkelt og greit nå som båten står på land
Redigert av 68 GT (see edit history)
Bryteren skal sitte oppå motoren på braketten der vaierene går. Har du ikke bryter som virker sliter du med alpha drev. Ikke lurt å smelle klokoplingen inn i det lange løp :headbang:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
