Hvor får jeg sydd nye puter til båten i Oslo-området?
Fru Jacobsen
Jeg slettet kvadruppelpostingene til Fruen. Fortell hvordan det går med putene. Skulle ha gjort det samme selv.
ad. planlegging:
Å kjøpe stoffet er i hvert fall billigere. Vi fant først et stoff som de skulle ha 850 kr/m for hos Rønsdal, det samme kunne jeg få for 600 i Strømstad. men jeg fant et helt utmerket alternativ til 250 kr/m. Og det går med en del meter stoff til komplett putesett.... Jeg har ikke forsøkt med å få gjort hele jobben der, det har også en praktisk side (det er mange og tildels store puter i en Skarpnes 30)
Takk for svar, nå er putene levert til Kalesjemakeren på Eidsvoll. Leverte i første omgang alle FB-putene, disse blir trukket i skai - i en slags tuck'n roll etterligning for de som husker gamle biler. Han lager alle putene komplette med skai, ny skumgummi og med originale Princess-striper innsydd for 5800.-
Resultatet ser jeg ikke før nærmere jul, men håper det blir bra
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Jeg kan slutte meg til det giver skriver.
Bentes Søm leverer fint arbeid! Jeg undersøkte ikke pris flere steder så jeg vet ikke om det var billig eller dyrt: ca 16.000 kr. Dette dekket salong (benker+rygger), forpigg med ekstra innleggspute og en stikkøy delt i to midre puter, alt til en 32 fots seglbåt. Tilsammen 9 enkeltdeler. Hun lagde komplette nye puter fra grunnen av.
fist
Redigert av fist (see edit history)
Jeg lagde maler av gråpapir ut fra køybunnene og målsatte hvor mye større putene skulle være 10 cm over bunn. Sammen så vi over malene og målene for å være sikker på at vi var enige om hvordan det skulle tolkes.
Neste trinn for meg var å hente ferdige puter og prøve i båten. (Jeg ringte et par ganger for å sjekke status.) Jeg gjorde alt med å ta bort gamle puter og montere/plassere de nye.
