Fjerne termostat på Mercruiser V8
Sjøgang
På min Mercruiser 5,7 260 hk har tidliger eier koblet ut termostaten på kjølingen, så motoren får hele tiden saltvannskjøling. Motoren har bare gått 8 timer så jeg lurer på om jeg burde sette inn termostaten igjen på denne motoren eller om dette er vanlig å gjøre på disse motorene. Gammel eier hadde gjort dette for å sikre at motor hele tiden fikk nok kjøling.
Vil tror at dette gir mer slitasje på motoren før den er blitt varm. Så jeg vil gjerne ha litt innspill på om jeg bør sette inn ny termostat eller bare ha det slik det er nå!
Redigert av Smuggler21 (see edit history)
Man skal ikke ukritisk fjerne termostater. På noen av motorer styrer termostaten kjølevannstrømmen slik at de varmeste delene får mer vann. Putt inn originaltermostaten igjen. Det er uansett en 'kald' termostat. Saltvannskjølte motorer skal ikke gå for varme fordi saltvannet starter utfellig av salt og kalk i kjølekanalene ved litt over 50 grader. Dette har motorprodusenten tatt hensyn til.
