Brukbar turbåt til under 1 million?
morten37
Hva med Fairline 36 Turbo? Det har vært flere på nettet til under en mill - et par av eksemplarene hadde også gjort mye av de dyre oppgraderingene. Det har også vært et par Fairline Forty som har foretatt en del av de dyrere oppgraderingene. Princess 35 er jo allerede nevnt - det var en av mine favoritter. Jeg er ikke sikker på om det blir mindre verkstedsbesøk med moderne motorer enn de litt eldre - synes det er en del nye motorer som skaper utfordringer også.
Redigert av nordan family 27 (see edit history)
Vil anbefale P35 som Tine her nevnte. Var å så på en del båter i fjor i den prisklassen, men havnet på en noe eldre P35 istedebfor en nyere og trangere båt.
Vi er 2 voksne og 2 barn (6 og 10 år). Kjempefornøyd.
Viktig som ble nevnt over, sett av 50 båtlapper til uforutsett. På min røyk Vannvarmer, vinsj, dass, pumpe, første måneden. Etter det ingenting.
Lykke til i jakta
.....Skal du dra sesongen litt ut ,så bør du se etter en lukket båt .Kalesjebåt er fint det når sola skinner å det er sommer.Men når det regner og blåser , å det blir sure høstkvelder .Da er det godt å kunne lukke døra ,åsitte tørt varmt og godt .Men det spørs jo hva du ønsker,men det kan regne mye om sommer'n også.Det er ikke så ok å legge seg i rått sengetøy ,snakker da om egen erfaring.Har hatt noen kalesjebåter,å da vi bytta til lukket avd .Var det som å starte et nytt båtliv,godt å slippe trekk å fuktighet på tur .
Tine IV
Støtter Tine IV helt ut: Gikk over til "lukket avdeling" for to sesonger siden - og båtlivet har for oss endret seg enormt. Fra å "ta en tur" på fine solskinnsdager og gjerne noen overnattinger ekstra i ferien - til HELÅRSBRUK.. En av de største forskjellene er at en bl.a ikke må dra med seg regnvått tøy inn i båten, og derved fuktig miljø "all over". Spesiellt i den kalde årstid betyr dette mye for trivselen med å kose seg i båt. Når en også passerer 30" ++ blir en gjerne ikke så skeptisk til værmeldingene >8ms, - det e jo bare noen "småbølger" :)
Kjøpte selv laaaaaangt under millionen - men bevisst en båt som jeg la inn 3-400.000 i oppusing og oppjustering. Etter to år har jeg enda ikke passert 250.000,- så der er enda mye og gå på (Og mor har fått mange av sine ønsker oppfyllt, som omtrekk av salong, avtrekksvifte pentry, dørk toalett mm..... )
Men med "gammel" båt og motor må en være forberedt på at der kommer noen kostnadre.
Min anbefaling: Ikke vær redd for båter som er 20 år gml - men legg inn i budsjettet at det (helt sikkert) skjer noe, i tillegg til umiddelbare ønsker om justeringer/tilpasninger. Ta en grundig gjennomgang av motor og teknisk - det er dette som koster når noe ryker !
Å gå "svanger" med kjøp av båt - kan bare overgås av "ekte" svangerskap :smiley:
Lykke til i jakten
BONITA I
